![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150424093512175_w.jpg)
- 型号:STEGMANN DGS60-G1B01024
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
变频器容量及制动电阻参数的计算
变频器的功率可根据曳引机电机功率、电梯运行速度、电梯载重与配重进行计算。设电梯曳引机电机功率为P1,电梯运行速度为V,电梯自重为W1,电梯载重为W2,配重为W3,重力加速度为g ,变频器功率为P。在最大载重下,电梯上升所需要曳引功率为P2,P2=[(W1+W2+W3)g+F1] V,其中F1==(W1+W2+W3)g+σ,为摩擦力,σ可忽略,电动机功率P1,变频器功率P应接近电机功率P2,相对于P2留有安全裕量,可取P=1.52P2 。
(二)制动电阻参数的计算
由于电梯为位能负载,电梯运行过程中产生再生能量,所以变频器调速装置应具有制动功能。带有逆变功能的变频调速装置通过逆变器虽然能够将再生能量回馈电网,但成本太高,采用能耗制动方式通过制动单元将再生能量消耗在制动电阻Rz上,成本较低而且具有良好的使用效果,能耗制动电阻的大小应使制动电流Iz的值不超过变频器额定电流的一半.
4 电梯控制系统的设计
4.1 信号控制系统
电梯信号控制基本由PLC软件来实现,电梯信号控制系统如图5.1所示,输入到PLC的控制信号有运行方式选择、运行控制、轿内指令、层站外呼召唤、安全保护信息、旋转编码器、开关门、门区和平层信号等。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ANALOG DEVICES IC7840JN
HP / Agilent 08360-60214
Sanyo Denki Q2AA07040DXP00M
SIEMENS 6ES5-470-7LA12
FURNAS ELECTRIC CO 3SB3922-0AV
PYROTRONICS DB-11/-11E
CORCOM PS0S0DH6A
RELIANCE ELECTRIC 80376-71R
RELIANCE ELECTRIC 845382-R
THERMO ORION KM41A-1
ORMEC ORN-016
MAGNETIC SPECIALTIES 83104
FURNAS ELECTRIC CO 64T1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
