![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150424104156003_w.jpg)
- 型号:TELEMECANIQUE GK-2AX52
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
技术规范
型号
CPU 226 DC/DC/DC
物理特性
尺寸(W X H X D)
196 x 80 x 62 mm
功耗
11 W
存储器特性
程序存储器
在线程序编辑时
24K
非在线程序编辑时
24K
数据存储器
10K(可掉电保持10年)
I/O特性
本机数字量输入
24 输入
本机数字量输出
16 输出
数字I/O映象区
256 (128 输入/128输出)
模拟I/O映象区
64(32输入/32输出)
允许最大的扩展I/O模块
7个模块
允许最大的智能模块
7个模块
脉冲捕捉输入
24
高速计数器总数
单相计数器
6个30KHz
两相计数器
4个20KHz
脉冲输出
2个30KHz(仅限于DC输出)
常规特性
定时器总数
总共256个,4个1ms ,16个10ms, 236个100ms
计数器总数
256
内部存储器位掉电保持
256
时间中断
2个1ms分辨率
边沿中断
4个上升沿/4个下降沿
模拟电位器
2个8位分辨率
时钟
内置
集成的通信功能
接口
2个RS-485标准PPI通讯口(其中两个标准PPI通讯口)
PPI波特率
9.6,19.2和187.5kbps
自由口波特率
1.2kbaud至 115.2kbps
每段最大电缆长度
使用隔离的中继器:187.5kbps可达1000米,38.4kbps可达1200米,未使用隔离中继器:50米
最大站点数
每段32个站,每个网络126个站
最大主站数
32
点到点(PPI主站模式)
否
电源特性
输入电压
20.4至28.8V DC
输入电流
150mA(仅CPU,24V DC)
1050mA(最大负载,24V DC)
冲击电流
12A,28.8V DC时
隔离(现场与逻辑)
不隔离
保持时间(掉电)
10 ms, 24V DC时
保险(不可恢复)
3.15A 250V慢速熔断
24V DC传感器电源
传感器电压
L+ 减5V
电流供应
400mA
电流限定
1.5A峰值,终端限定非破坏性
纹波噪声
来自输入电源
隔离(传感器与逻辑)
非隔离
5V DC传感器电源
电流供应
1000mA
数字量输入特性
本机集成数字量输入点数
24输入
输入类型
PNP/NPN
额定电压
24V DC,4mA
最大持续允许电压
30V DC
浪涌电压
35V DC,0.5秒
逻辑1电压范围
15V~30V DC
逻辑0电压范围
0~5V DC
输入延迟
可选(0.2至12.8ms)
连接2线接近开关传感器(Bero)
允许漏电流最大
1mA
隔离(现场与逻辑)
是
光电隔离
500V AC,1分钟
隔离组
见接线图
高速输入速率
高速计数器逻辑1=15–30V DC
30KHz(单相),20KHz(两相)
同时接通的输入
所有
电缆长度最大
500米(标准输入)
屏蔽
50米(高速计数器输入)
非屏蔽
300米(标准输入)
数字量输出特性
本机集成数字量输出点数
16输出
输出类型
固态 - MOSFET(源型)
额定电压
24V DC
电压范围
20.4至 28.8 VDC
浪涌电流(最大)
8A,100ms
逻辑1(最小)
20V DC,最大电流
逻辑0(最大)
0.1V DC,10KΩ 负载
每点额定电流(最大)
0.75A
每个公共端的额定电流(最大)
6 A
漏电流(最大)
10μA
灯负载(最大)
5 W
感性嵌位电压
L+ 减48V DC,1W功耗
接通电阻(接点)
0.3 Ω典型值(0.6Ω最大值)
隔离
光电隔离(现场到隔离)
500V AC,1分钟
逻辑到接点
电阻(逻辑到接点)
隔离组
见接线图
延时(最大)
断开到接通
15μs
接通到断开
130μs
切换
脉冲频率(最大)
30KHz(Q0.0至Q0.1)
机械寿命周期
触点寿命
同时接通的输出
55°C时,所有的输出(水平安装)
45°C时,所有的输出(垂直安装)
两个输出并联
是,仅输出同组时
电缆长度(最大)
屏蔽/非屏蔽
500米 /150米
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WESTINGHOUSE 4LC225
WEKSLER INSTRUMENTS GP4-327-3TON
SIEMENS 6ES7-332-5HB01-0AB0
FURNAS ELECTRIC CO H77
SICK OPTIC ELECTRONIC LCU-FSD
INA NKIA5903
RELIANCE ELECTRIC 337009
WESTINGHOUSE B56
ALLEN BRADLEY 800T-FX6B
SIEMENS 6FX8002-5CA05-1AG0
ROSEMOUNT 3051CA1A02A1BB1K7H2
CROUSE HINDS CGB295
DURACELL PX28AB
WESTINGHOUSE 1617945
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
