- 型号:C24MTC0SA1000温控器
- 数量:100
- 制造商:佛山市风云自控设备有限公司
- 有效期:2016/4/24 0:00:00
山武yamatake/azbil温控器等数值显示调节仪表
SDC15:数字显示调节器是一种48×48mm的小型数字调节器,具有多种输入量程,PID控制系统采用新型控制演算法“Rational LooP PID”(微分先行PID)和“Just-FiTTER”(快速恢复设定值)。最多2路控制输出(根据型号不同而不同)可以使用。输出种类可选择继电器输出、电压脉冲输出、电流输出。安装方法有盘安装型和插孔安装型。智能编程器对应,便于设定操作和监视。
SDC25是一种全量程输入的数字指示调节器,PID控制系统采用新型控制演算法“Rational LooP PID”(微分先行PID)和“Just-FiTTER”(快速恢复设定值)。最多2路控制输出(根据型号不同而不同)可以使用。输出种类可选择继电器输出、电压脉冲输出、电流输出。智能编程器对应,便于设定操作和监视。
SDC26是一种全量程输入的数字指示调节器,PID控制系统采用新型控制演算法“Rational LooP PID”(微分先行PID)和“Just-FiTTER”(快速恢复设定值)。最多2路控制输出(根据型号不同而不同)可以使用。输出种类可选择继电器输出、电压脉冲输出、电流输出。智能编程器对应,便于设定操作和监视。
SDC35是一种全量程输入的数字指示调节器,PID控制系统采用新型控制演算法“Rational LooP PID”(微分先行PID)和“Just-FiTTER”(快速恢复设定值)。最多2路控制输出(根据型号不同而不同)可以使用。输出种类可选择继电器输出、电压脉冲输出、连续电压输出、电流输出。智能编程器对应,便于设定操作和监视。
SDC36是一种全量程输入的数字指示调节器,PID控制系统采用新型控制演算法“Rational LooP PID”(微分先行PID)和“Just-FiTTER”(快速恢复设定值)。最多2路控制输出(根据型号不同而不同)可以使用。输出种类可选择继电器输出、电压脉冲输出、连续电压输出、电流输出。智能编程器对应,便于设定操作和监视。
SDC40A是一种5位显示、输入采样周期100ms、显示精度±0.1%FS的高精度高性能小型(96×96mm)数字指示调节器。采用可接受热电偶、热电阻、直流电压、直流电流的输入信号的多量程方式。控制动作有采用PID自整定+神经元和模糊推论的时间比例PID(继电器输出·电压输出)、电流输出PID、位置比例PID、加热冷却PID。
SDC40B单回路调节器是用于温度、压力、流量、液位、PH值等控制的通用调节器。具备PID调节器功能和各种辅助运算功能,使仪表可以进行复杂的控制演算。用户可以通过PC下载软件进行设计,将各种功能结合使用。
C15MTC0RA0100 C15MTC0RA0200 C15MTC0RA0300 C15MTC0TA0100 C15MTC0TA0200 C15MTC0TA0300
C15MTR0RA0100 C15MTR0RA0200 C15MTR0RA0300 C15MTR0TA0100 C15MTR0TA0200 C15MTR0TA0300
C15MTV0RA0100 C15MTV0RA0200 C15MTV0RA0300 C15MTV0TA0100 C15MTV0TA0200 C15MTV0TA0300
日本山武azbil 记录仪 智能显示器 通讯控制器C15MTC0TA0300 带485通讯,PLC控制 支持MODBUS_RTU通信 4-20MA信号输出 热电偶型的 K型
C23MTC0LA1000 C23MTC0LA1000 C23MTC0LA1000M001 C23MTC0LA1000M001 C23MTC0SA1000
C23MTC0SA1000 C23MTC0SA1000M001 C23MTC0SA1000M001 C23MTR0LA1000 C23MTR0LA1000
C23MTR0LA1000M001 C23MTR0LA1000M001 C23MTR0SA1000 C23MTR0SA1000 C23MTR0SA1000M001
C23MTR0SA1000M001 C23MTV0LA1000 C23MTV0LA1000 C23MTV0LA1000M001 C23MTV0LA1000M001
C23MTV0SA1000 C23MTV0SA1000 C23MTV0SA1000M001 C23MTV0SA1000M001
Azbil日本山武C24MTC0SA1000温控器 Azbil日本山武C24MTC0SA1000温控器,
供給電壓:100~240Vac(動作電源電壓85~264Vac)
電源頻率:50/60Hz
消耗功率:9VA以下
本機是48×96mm、96×96mm帶面板的招n輸出、電流輸出。
標準配置事件輸出3點。使用事件繼電器,能夠對應加熱冷卻控制。ON/OFF控制採用固定PID控制。
標準配置有計算機編程器端口。用編程器可簡單地設定使用另售的智能編程軟件包(SLP-C35C50),
可以很容易地實現參數讀寫操作。除表形式的設定之外,可在咝袝r進行操作或在趨勢畫面上對控制狀態進行監視,
不需上位機器的程序就可執行本機的操作。
符合IEC指令、CE標準。(適合規格:EN61010-1、EN61326-1)
C24MTC0LA1000 C24MTC0LA1000M001 C24MTC0LA1000M001 C24MTC0SA1000 C24MTC0SA1000
C24MTC0SA1000M001 C24MTC0SA1000M001 C24MTR0LA1000 C24MTR0LA1000 C24MTR0LA1000M001
C24MTR0LA1000M001 C24MTR0SA1000 C24MTR0SA1000 C24MTR0SA1000M001 C24MTR0SA1000M001
C24MTV0LA1000 C24MTV0LA1000 C24MTV0LA1000M001 C24MTV0LA1000M001 C24MTV0SA1000
C24MTV0SA1000 C24MTV0SA1000M001 C24MTV0SA1000M001 C24MTC0LA1000
- 电话:18823103369
- 传真:0757-82589358
- email:1559929808@qq.com
