- 型号:WESTINGHOUSE 2840A80G05
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
盟立公司之电子膨胀阀的驱动方式是控制器通过对传感器采集得到的参数进行特殊指令演算,向驱动板发出正反转以及动作之步数命令,由驱动板向电子膨胀阀输出电信号,驱动电子膨胀阀的动作。电子膨胀阀从全闭到全开状态其用时仅需几秒钟(知名品牌Danfoss动作时间约12~13秒,ALCO动作时间约5~6秒),反应和动作速度快,不存在静态过热度现象,且开闭特性和速度均可人为设定, 尤其适合于工况波动剧烈的热泵机组以及风冷机组的使用。
微电脑直接驱动电子膨胀阀
现在市场上各厂牌微电脑控制器几乎都没有直接控制电子膨胀阀,而采用外加的电子式膨胀阀驱动模块,驱动模块本身自行采集温度与冷媒压力,这样微电脑与驱动模块之间各自独立运作,几乎没有关联,绝少部分会利用外加的电子膨胀阀驱动模块通讯串口部分与微电脑控制器进行通信链接,但这样的使用方式,在对于工况变化大的热泵机组来说,会无法实时让膨胀阀做出相对反应,导致过热度变化太大,而盟立公司就针对该点,采用控制器直驱方式,将相关控制膨胀阀指令以及过热度指令,藉由指令化方式,可将电子膨胀阀做出快速反应,达到优化系统。
电子膨胀阀的适用温度低
对于热力膨胀阀,当环境温度较低,其感温包内部的会因为环境温度过低,导致内部介质压力变化大幅度减小,严重影响了调节性能。而对于电子膨胀阀,其感温部件为热电偶或热电阻直接侦测温度读值,它们在低温下同样能准确反应出过热度的变化。因此,在冷藏库应用以及高纬度地区等低温环境中,电子膨胀阀也能提供较好的流量调节。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DODGE SK1-15/16
BENTLY NEVADA 330180-50-00
RELIANCE ELECTRIC 402399AC
RELIANCE ELECTRIC 0-54345-2
STEYR 2312K
FURNAS ELECTRIC CO 52NL16R
SIEMENS A5E00173316
IFM PB5220
WESTINGHOUSE RBA-RDB-200-423D814A34
WIX FILTERS 51602
PEPPERL & FUCHS 50FY24-1
SMC VQ1401Y-5
COGNEX VM16A 203-0075-C
Applied Materials 0010-21844,
ELECTRO CRAFT M1020
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
