![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150424144440237_w.jpg)
- 型号:SICK OPTIC ELECTRONIC WL150-N132
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
三种控制方式的分析比较
上文分别从硬件结构与软件编程等方面,详细介绍了三种伺服电机位置控制方式。为了更好地理解这三种方式的差异,我们从软件与控制结果的角度作如下分析比较。
①软件编程
脉冲串输出方式可以轻松实现一些简单的位置与速度控制,具有硬件要求简单、可取代EM253并节省系统硬件配置等功能。但在编写较为复杂的运动程序时(如绝对运动需要确定电机运动的原点位置),由于步骤繁琐,故不能采用该方法加以实现。
②控制精度
高速脉冲输出方式和EM253位置控制方式均属于开环位置控制,它们只负责发送脉冲,但当伺服电机或伺服驱动器出现故障时,PLC或EM253都没得到相应的反馈信息,仍然在不断向外发送脉冲;而采用通信控制方式则是在每次发送命令结束时,伺服驱动器均会对发送的命令做出应答。
③位置控制结果
伺服电机的速度等于PLC或EM253的输出脉冲频匆电机每转一圈发送的脉冲数,或直接通过RS-232串口发送ASCII码控制。由于S7-200系列PLC(除CPU224XP)高速脉冲输出口的最高频率为20 kHz,EM253的最高输出频率为200 kHz,RS-232串口通信控制方式则是发送ASCII码设定运动速度。因此,对于要求高速运动,或高控制精度的伺服驱动器系统,RS-232串口通信控制方式最优,而高速脉冲输出方式则不能满足要求。
采用高速脉冲输出控制和EM253位置控制方式时,伺服驱动器工作在脉冲+方向模式下,而处于通信控制方式时,伺服驱动器工作在可编程位置控制模式下。高速脉冲输出方式不能根据实际状况实时更改伺服电机运动速度与目标位置,EM253位置控制方式只能在手动模式下实时更改速度,采用通信控制方式时,当伺服驱动器设置电机在可编程位置控制模式下运动时,可通过RS-232串口发送ASCII码命令,实时更改速度和目标位置。
7.结束语
高速脉冲输出方式主要应用于对速度及位置控制精度要求均不高的简单位置控制中,从而节省硬件资源。EM253位置控制方式编程简单,它支持高速脉冲输出、支持线性的加减速功能、提供可组态的测量系统,可以使用工程单位如毫米,支持绝对、相对和手动的位控方式,提供连续操作。RS-232串口通信方式在三种位置控制方式中最具优势,它支持闭环控制,可实时调节速度、位置等;但由于伺服驱动器型号的不同,所以并不是所有的伺服驱动器都支持串口通信方式。
在实际应用中,将EM253位置控制方式应用于注塑机注气系统中,经过反复实验,可实现手动控制、半自动控制、全自动控制等三种控制方式,编程简单。触摸屏操作界面简洁、操作灵活、工作可靠稳定。
经过详细介绍与分析比较,三种位置控制方式各有优缺点,各有其自身所适合的应用场合,这为今后类似的位置控制提供了一定的参考价值。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DODGE SK1-15/16
BENTLY NEVADA 330180-50-00
RELIANCE ELECTRIC 402399AC
RELIANCE ELECTRIC 0-54345-2
STEYR 2312K
FURNAS ELECTRIC CO 52NL16R
SIEMENS A5E00173316
IFM PB5220
WESTINGHOUSE RBA-RDB-200-423D814A34
WIX FILTERS 51602
PEPPERL & FUCHS 50FY24-1
SMC VQ1401Y-5
COGNEX VM16A 203-0075-C
Applied Materials 0010-21844,
ELECTRO CRAFT M1020
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
