- 型号:SY-XXX
- 数量:500
- 制造商:广州市三业科技有限公司
- 有效期:2015/12/31 0:00:00
恒扬程/止回阀---现今唯一能全方位防止柴油机过载的保护神;
恒扬程/止回阀是一种自动调整给水管路特性的阀门,主要应用在柴油机水泵、电动水泵的给水管道上,以保证水泵组按设计的额定扬程及额定流量给水作业,特别是可以避免水泵在低扬程区的超载运行的现象,并可以防止水泵超负荷启动。
恒扬程/止回阀是一种自动调整管给水路特性的阀门,主要应用在柴油机水泵、电动水泵的给水管道上,以保证水泵组按设计的额定扬程及额定流量给水作业,特别是可以避免水泵在低扬程区的超载运行的现象,并可以防止水泵超负荷启动。
恒扬程/止回阀是一种多功能、多用途阀门,可同时起到持压阀、恒压阀、动态流量调节阀、防水锤、止回阀、遥控关闭阀等多台阀门所起到的作用。
恒扬程/止回阀工作原理:
在现有的保障给水系统中,因管网压力的大幅波动,会直接致使水泵因超载而停机,从而导致给水系统瘫痪。所以在现代保障给水系统中,系统安全已经成为了人们关注的焦点,而怎样令水泵能适应管网参数的无常变化而保持在设计的额定工况范围内工作,就已成为确保系统安全的关健所在。恒扬程/止回阀能够自主实现七项控制目标,解决水泵在给水系统应用中一直未能解决的安全技术难题:
1.阀门起到持压阀作用,当给水压力达不到扬程设定点,阀门不打开,使水泵能在低轴功率或者是闭阀空载的情况下起动,以减少驱动设备配备的起动功率。 | 2.阀门起到恒定选型工况点的作用,当水泵在管网压力大幅度波动变化的条件下工作时,仍保持在选型工况点的高效率区工作,以保证配备的驱动设备不超载且节省能耗。 |
3.阀门起到恒流阀作用,当多台水泵并联工作 时,可以保持每台水泵在各自选型工况点工作,保证各自配备的驱动设备不超载,防止每台水泵过载。 | 4.阀门起到流量控制阀作用,可自动调节阀门的开度,使水泵的输出压力保持在选型工况点工作,保证配备的驱动设备不超载,防止水泵过载。 |
5.阀门起到通常称“多功能水泵控制阀”的作用,当水泵停止工作时,消除水锤同时保证水不倒流。防止水泵受冲击、倒转 。 | 6.阀门起到 “遥控截止阀”的作用,柴油机水泵停机前/时进行怠速冷却的过程,阀门压差很小,阀门可预设或者人工控制,切断与管网连接的通道,使水泵怠速时切断水道,以防止柴油机逆转。 |
7.阀门起到 “消除净吸入水头 ”的作用,使水泵在吸入压力波动的情况下,能维持在选型工况点工作, 防止水泵过载和用水量超标。 |
(1)门命名规则 | |
(2)无中腔阀门外型尺寸示意图 | (3)带中腔阀门外型尺寸示意图 |
(4)没/无中腔阀门选型表 | |
(5)带中腔阀门选型表 |
恒扬程/止回阀可以衍生出系列阀门:
一、电动泄压/安全阀是一种带遥控全开启功能的调节型安全阀,可应用在给水系统恒压(安全)及系统自动巡检和带载试验的遥控泄压操作上。
1、电动泄压/安全阀工况电动泄压/安全阀的另一个功能是作为电动(遥控)泄压。系统待机巡检时需要对管网进行泄压来模拟消防设备用水,逐台检查水泵的性能,电动泄压/安全阀应用在系统上便可以执行系统的编程命令实施旁路泄压。
(1) | (2) |
二、减压/稳压阀是一种带遥控关闭功能的调压阀,可应用在多个给水压力分区的自动调压应用。
1、减压/稳压阀应用当需要从一个给水源中获得多个不同压力分区时,可应用多个减压/稳压阀对相应的分区进行压力控制。减压/稳压阀既可以减动压,又可以减静压。减压/稳压阀需要时可进行紧急关闭管路操作。也可以将若干台减压/稳压阀做串联安装,从而获得大幅度的减压效果。减压/稳压阀的通径按图九的推荐流量选取。减压/稳压阀的前后必须设计安装闸阀,以方便检修操作。减压/稳压阀的下游必须设计安装电动泄压/安全阀,以稳定该区域的工作压力。
全国免长途电话: 4008-329-328
网址: www.syais.com
来源:http://www.syais.com/Products/hengyangchengzhihuif.html
广州直线电话: 020-28932804;020-28932854
传 真:020-84470169
Email:sy04@sunyear.com
地址:广州市海珠区江湾路111号
- 电话:15918476176
- 传真:020-84470169
- email:839460204@qq.com
