- 型号:WPM
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
数显频率表 迅鹏WPM-AMA1
WPM线速、转速、频率测控仪的基本性能
■可配接各种光电开关,接近开关,磁电式传感器,旋转编码器。
■以测量输入信号的频率为基础,配合仪表可设置的参数,用于转速、线速、频率等测量。
■测量频率范围0.3Hz~25KHz,小于0.3Hz时按0处理。
■频率测量基本误差
0.300~45.000Hz范围时,小于0.01Hz
45.00~450.00Hz范围时,小于0.02Hz
450.0~4500.0Hz 范围时,小于0.2Hz
4500~25000Hz 范围时,小于2Hz
■测量控制周期:0.5秒(信号频率>3Hz时)。
■显示范围:-19999~45000,小数点位置可设定。
■可选配1-4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差绝对值五种基本报警方式和与五种基本报警方式对应的五种待机报警方式。(待机报警方式:指仪表通电时即使处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件,此后正常报警)。
■2种可选配的外供电源
■可选配通讯、变送和打印功能。
选型代码
- email:2850806280@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
