小型发动机混合气过浓解决方案
2015/4/30 13:49:50
0 人气:3
- 型号:商诚通
- 数量:1000
- 制造商:巩义市华润机械公司
- 有效期:2016/4/30 0:00:00
1、现象混合气过浓时,可见气门轴处渗漏汽油;发动机动力不足,不易加速;排气冒黑烟并发出“扑、扑”的声音;火花塞积碳过多;严重时会自动熄火,不能起动。
2、原因混合气过浓故障一般出现在空气滤清器和化油器部分。一般的原因有:
(1)空气滤清器过脏,滤网堵塞
(2)阻风门未完全开启
(3)主量孔清洗不当,造成量孔损失,使流量增大
(4)浮子破裂后漏油或三角针阀关闭不严,引起浮子室油面过高
(5)真空或机械省油球阀关闭不严,造成漏油,增加了主喉管的供油量。
3、故障判断与排除
(1)首先应检查浮子室油面高度。在平原地区或炎热地区,油面高度控制在刻线标记以下1~1.5mm为好。如果油平面过高,可进行调整。调整至规定标准,发动后油平面不再改变,而且工作正常,即为故障排除。
如果油平面调不到标准位置,就要拆开化油器,检查浮子里是否有油。若有油则为浮子破裂,应予焊补或更换;浮子无破裂,安装位置和外形没有改变,就要检查三角针阀是否关闭不严或发卡,进行修复或更换。
经浮子或三角针阀的修复或更换后,装复和调整好油平面,试验发动机,如工作状况恢复,即为故障排除。进口泵 阀门
(2)如浮子室油平面检查为正常,可拆下空气滤清器,检查阻风门是否在垂直位置全部开启,阻风门发卡或不能在全开启位置,应修复后再试验
(3)阻风门开启位置正常,没有发卡现象,在未装空气滤清器情况下试验正常。可检查空气滤清器滤芯是否因太脏而堵塞,应予清洗或更换新滤芯。
(4)上述步骤检查均为正常,则应拆下化油器解体,作进一步检查。先检查真空和机械省油球阀关闭严密与否,关闭不严,就要考虑主量孔的问题,进行调整或更换。
更多产品信息详情敬请关注商诚通http://www.sct88.com/ 。
商诚通B2B平台发布信息收录快、效果好、排名靠前,是国内最好的B2B电子商务平台领导者。商诚通还可以开设免费公司主页、商铺,是企业或个人进行网络销售的最佳免费发布信息平台http://www.sct88.com/ 。
- 电话:18691242563
- 传真:66551423
- email:598640895@qq.com
上一篇:手动操作器 迅鹏WPH-AII
工控宝APP下载安装
