- 型号:P3-100/EA/SVB-SW
- 数量:1000
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
P3-100/EA/SVB-SW德国穆勒MOELLER负荷隔离开关
凸轮开关T和负荷隔离开关P
产品概述:
穆勒电气(Moeller)可靠的切换及断开操作,根据需要进行定制 T形凸轮开关 和P形
隔离开关 广泛应用于不同标准电路及电流。而且凸轮开关的组合数量实际上是无限
的。不同的设计、前置面板和专用开关确保最佳的灵活性,以满足各种要求。此外,
应用安全始终是设计时首要考虑的问题。带盖的端子符合VDE 0106要求,防止触电。
负荷隔离开关P新产品:
全新的P1及P3隔离开关配备金属延长杆,添补了P系列隔离开关家族的一大空白,为
盘厂市场开辟了全新可能,并可在用于机械控制面板,隔离开关电流从25A至100A
产品特性:
*凸轮开关T和负荷隔离开关P
*符合标准:IEC/EN 60 947, IEC/EN 60 204; CE, CSA, UL等
*指触安全的接线技术
*前部防护等级为IP65
*外壳由非常坚固的工程塑料制成,全绝缘
*装配非常简便
*TM具有镀金触点,即使在腐蚀性气体和超低电压、电流的情形下也能可靠通断
负荷隔离开关P新产品 P1及P3隔离开关:
P系列隔离开关以其高性能、可靠性,功率损耗低而闻名
开关可快速安装在DIN导轨或固定至安装板上
节约时间及成本 – 开关可采用完整的组合装置,节约订单管理、包装及装配时间
提供预制的切换中性线及辅助触点
使用SVB手柄,可在ON位置上轻松实现联锁,且可在OFF位置上锁定,最多可挂3个8mm挂锁
使用K系列手柄,也可在OFF位置上实现门联锁
此外,也可在ON位置可禁用门联锁功能,以便带电排除故障
产品应用:
维护开关、修理开关及安全开关;开启(On)/关闭(Off)开关;主开关;
控制开关;紧急开关;手动/自动开关等.
部分型号:
P3-100/E
P3-100/E/HI11
P3-100/E/N
P3-100/EA/SVB
P3-100/EA/SVB/HI11
P3-100/EA/SVB/N
P3-100/EA/SVB/N/HI11
P3-100/EA/SVB-SW
P3-100/EA/SVB-SW/HI11
P3-100/EA/SVB-SW/N
P3-100/EA/SVB-SW/N/HI11
P3-100/E-RT
P3-100/E-RT/N
P3-100/I5
P3-100/I5/HI11
P3-100/I5/N
P3-100/I5/SVB
P3-100/I5/SVB/HI11
P3-100/I5/SVB/N
P3-100/I5/SVB/N/HI11
P3-100/I5/SVB-SW
P3-100/I5/SVB-SW/HI11
P3-100/I5/SVB-SW/N
P3-100/I5/SVB-SW/N/HI11
P3-100/I5-RT
P3-100/I5-RT/N
P3-100/I5-SI
P3-100/I5-SI/HI11
P3-100/I5-SI/HI11-SW
P3-100/I5-SI/N
P3-100/I5-SI/N-SW
P3-100/I5-SI-SW
P3-100/IVS
P3-100/IVS/HI11
P3-100/IVS/N
P3-100/IVS/N/HI11
P3-100/IVS-RT
P3-100/IVS-RT/N
P3-100/V/SVB
P3-100/V/SVB/HI11
P3-100/V/SVB/N
P3-100/V/SVB/N/HI11
P3-100/V/SVB-SW
P3-100/V/SVB-SW/HI11
P3-100/V/SVB-SW/N
P3-100/V/SVB-SW/N/HI11
P3-100/Z
P3-100/Z/HI11
P3-100/Z/N
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
