- 型号:111
- 数量:1000000
- 制造商:徐州龙泰臭氧设备制造有限公司
- 有效期:2016/5/1 0:00:00
机房净化恒湿机是徐州盛世伟达环保工程科技有限公司专为洁净度要求高的场所设计的一款加湿机。采用多重防漏技术,杜绝了加湿机的漏水隐患,本机具有加湿迅速、均匀、节能、智能、环保的显著优势,更有净化空气,杀菌,消毒,去除异味、TVOC等有害气体。
SS-H空气净化恒湿机是机房/档案/实验室恒湿净化的最佳方式,SS系列专用净化湿控机,运用单片微电脑控制技术,软、硬件冗余和容错设计,LCD中文显示控制系统,功能模块化设计。具备远程监控系统,标配传感精确的漏水报警控制,全新的设计使设备结构更为合理,实现了多功能设备的小型化。超大容量的内置水箱令使用更方便。
◆功能特点
· ◇采用瑞典蒙特进口湿膜,对水质无特殊要求,无“白粉”污染。
· ◇采用冷冻除湿技术。
· ◇采用往复式压缩机,高效、静音、省电。
· ◇自动除霜功能,适应低温环境。
· ◇采用过滤和电子除尘技术,可以去除小至0.01微米的粒子。
· ◇采用HPHI-TC光谱氧化净化装置,迅速净化空气中的细菌、病毒。
· ◇采用等离子净化技术,高效净化甲醛、苯、氮氧化物等多种有害气体。
· ◇高压静电破坏微生物细胞核,使其失去活性杀菌消毒。
· ◇产生负离子,消除人体疲劳。
· ◇配有湿度控制系统,湿度可调范围在20-90%。
· ◇湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度。
· ◇具有风机运行模式设定功能,可设定高速风、中速风、低速风控制。
· ◇带LCD液晶显示的中文面板,实现了设备操作及运行的可见性。
· ◇可选装远程监控系统,配置485通信端口连接设计。
· ◇标配传感精确的声光漏水报警控制。
· ◇自动上水式标配水箱自动清洗功能、湿膜介质进行自我清洗功能。
· ◇自动缺水保护功能,水泵的运行受水箱水位传感器控制。
核心技术及工作原理
◆核心技术
· ◇95%去除空气中微尘:采用高压静电吸附的原理,对小至0.01微米(一根毛发直径的1/1000—1/10000,只有在电子显微镜下才能看到)的污染物仍然有效,对香烟烟雾、油烟效果尤为明显。
· ◇99%高效灭菌消毒:在限定的使用条件下,灭菌效率可达到无菌室要求标准——细菌个数<200个/立方米(菌落数<2个/皿),完全符合医院手术室等地的灭菌要求。
· ◇清除空气中难闻的臭味、异味:通过等离子净化技术,采用低温净化原理,高效净化有害有毒气体,对甲醛、苯系物、氨、臭氧等尤为有效。
· ◇大风量、大容量的产品设计,保证使用环境达到相当多的换气次数,提高空气质量。
· ◇大量发生空气维生素——轻负离子:浓度高达106个/cm3,保持空调房间的空气处于健康状态。
· ◇温、湿度的监测——通过温湿度传感器,对室内空气的温度、湿度进行实时显示。
◆工作原理
· ◇污浊的空气进入初效过滤器,粒径在10微米以上的颗粒物被拦截。
· ◇空气进入亚高效杀菌净化电子集尘单元的空气被进一步净化,同时空气中的细菌被杀灭。
· ◇进入冷冻除湿模块,潮湿的空气被干燥,达到档案室环境要求的湿度。
· ◇空气进入等离子净化杀菌装置,空气中的甲醛、苯、臭氧、氮氧化物等有害气体被吸附。
· ◇空气进入光谱催化装置,空气中的细菌、病毒、有机挥发物等有害气体被净化还原。
· ◇得到净化的空气经过被水润湿的湿膜,水分子吸收空气中的显热而蒸发,形成湿润空气。
· ◇彻底净化后的空气携带湿空气加入负离子,被送回室内。
- 电话:15843031705
- 传真:0516-61237029
- email:380775068@qq.com
