- 型号:Agilent HP MSO7054A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
该系列是专门为工业级恶劣环境而设计的工业显示器,工业液晶显示器系列。采用工业级别高亮度,长MTBF的LCD,尺寸从6.5寸、8寸、10.4寸、12.1寸、15.1寸、17寸、19寸全面解决,可选择各种类型的触摸屏,方便灵活的安装方式,满足您各种安装要求,适用于工厂自动化,机械设备,智能交通,电力,石化等苛刻的工作环境。
产品特点:
15寸工业液晶屏,可选配电阻式触摸屏。
钢化浮法保护玻璃,透光率高,光学畸变小,强度大,防划耐磨。
进口密封胶条,严密耐用,抗老化,防尘防水。
可选用高亮液晶屏,可选用阳光可视技术。
LCD规格:
显示类型:15寸工业液晶屏
最大分辨率:1024*768
最大色彩:262K
亮度:350cd/m2
对比度:400:1
视角:U/D/R/L:40/60/60/60
平均寿命:50000小时
电子规格:
电源:DC12V(24V、48V可选)
功耗:48W
结构规格:
安装方式:面板或壁挂式安装
外壳颜色:前面板氧化拉丝黑色,后盖闪银烤漆
外壳材料:防尘防油污航空铝面板,后盖优质冷轧钢板
外形尺寸:410*300*49mm,开孔尺寸384*291mm
重量:6.5Kg
环境规格:
工作温度:0℃~50℃
存储温度:-20℃~60℃
工作湿度:8%~90%无凝结
储存湿度:8%~90%无凝结
振动:10~200~10Hz,1.5G上下震动
冲击:50G加速度冲击(20ms)
产品认证:
面板防护等级:IP65认证
CE:通过CE认证
EMI:FCC ClassA
可选项:
高亮技术(可选):可采用高亮液晶屏
阳光可视(可选):光学处理,阳光下可视
宽温(可选):最低工作温度-30摄氏度,最高工作温度70摄氏度
信号:RGB(VGA)信号直接输入,提供多重扫描,信号自动跟踪显示功能,AV/DVI输入信号可选
触摸屏(可选):五线/四线电阻屏,接口RS232/USB
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TEKTRONIX TDS7154B
Agilent HP E7402A
TEKTRONIX AWG610
Kaelus iQA-1921C
Advantest R3182
Tektronix TDS7404B
Agilent HP 37718A
Agilent-Keysight E5515C-002-003
Amplifier Research FP7018
Agilent 8169A
Rohde & Schwarz ESHS10
Rohde & Schwarz FSH4.24
Agilent HP 83621B
Agilent HP 37718B
Gencomm GC746A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
