- 型号:TC4W-14R
- 数量:1000
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
韩国奥托尼克斯AUTONICS温度控制器TC4W-14R
温度控制器 TC 系列
世界一流品质,经济型温度控制器
采用100ms高速采样,实现高精度控制,通过大显示屏提高可见度
主要优点:
*采用显示屏及高亮度LED大幅提高可见度
*采用100ms高速抽样
*通过紧凑型设计,最大程度减少占用空间,以深度为标准与现有产品相比
体积约减少38%(面板背面长度60mm)
*内置继电器输出及SSRP输出可供选择,通过各种SSRP输出方式可以进行相
位控制、循环控制
*偏差显示功能
交流电源:100-240VAC 50/60Hz
Ac/DC 电源:24VAC 50/60HZ, 24-48VDC
电压范围:额定电压的90~110%
交流电源:Max. 5VA(100-240VAC 50/60Hz)
Ac/DC 电源:Max. 5VA(24VAC 50/60Hz), Max. 3W(24-48VDC)
显示方法:7Segment(Red),其他显示 (绿色、 黄色、 红色) 发光二级管
面板尺寸:W9.5×H20mm
控制方法:ON/OFF and P, PI, PD, PID 控制
滞后:1 to 100°C/°F(0.1 to 50.0°C/°F) 变量
控制期间:0.5 to 120.0sec.
手动复位:0.0 to 100.0%
采样周期:100ms
交流电源:2000VAC 50/60Hzfor(输入的终端与电力终端)1分钟
Ac/DC 电源:1000VAC 50/60Hzfor(输入的终端与电力终端)1分钟
振动:0.75 毫米振幅在 5 到 55Hz 的频率(为1mln)
绝缘电阻:最小 100m ω(在 500VDC 兆欧表)
环境:-10 至 50 ℃,存储 -20 至 60 ℃;35 到 85 %rh,存储 35 到 85 %rh
重量:Approx. 118g
温度控制器TC系列型号:
TC4S;TC4SP;TC4Y;TC4M;TC4W;TC4H;TC4L
TC4S-N4N,TC4S-N4R,TC4S-14R,TC4S-24R,TC4SP-N4N,TC4SP-N4R,TC4SP-14R,
TC4M-N4N,TC4M-N4R,TC4M-14R,TC4M-24R,TC4H-N4N,TC4H-N4R,TC4H-14R,TC4H-24R,
TC4L-N4N,TC4L-N4R,TC4L-14R,TC4L-24R,TC4W-N4N,TC4W-N4R,TC4W-14R,TC4W-24R.
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
