- 型号:IPC 547E
- 数量:现货,期货
- 制造商:西门子
- 有效期:2016/5/4 0:00:00
西门子工控机547E新品发布
西门子工业自动化设备资深经销商,全方位的自动化解决方案提供者,诚实高效商务模式的倡导者——上海南奕感谢您的关注。
联系人:朱经理
TEL: 18116136235
QQ: 1609369738
Email:danny@auto-shny.com
采用 Intel Core i7 处理器技术的新型 SIMATIC IPC547E 工业 PC 现已上市发布 (交付阶段 1)。所有其它配置选项预计在 2014 年第一季度的第二交付阶段中提供。
新型 SIMATIC IPC547E 具有:
1,超强计算能力 (Core? i 第四代处理器技术) 以及
2,具有吸引力的价格
目前已投放市场。
一,采用 Intel? Core?i 技术,具有极高的性价比
新型 SIMATIC IPC547E 19 英寸机架式 PC 配有功能强大的节能型 Intel? Core? 第四代微处理器以及最新一代芯片组。它的价格颇具吸引力,非常适合经济有效地实现需要极高 PC 系统性能 (最新技术) 的工业应用,例如,用于实现过程可视化或工业图像处理。它采用 19 英寸 IPC 技术,具有很高的系统可用性、灵活性和紧凑性。
SIMATIC IPC547E 可用作水平和垂直安装型开关盘单元,通过可选的立式套件,可在过程工业中和技术办公室中用作工业工作站或服务器。其它功能的例子:用于要求苛刻的可视化任务的图形扩展选件 (多重监视),以及用于提高系统可用性的前端状态 LED。
二,主要特点:
1,通过创新技术获得最高系统性能
* 采用 Turbo Boost 2.0 的 Intel Core i 第四代微处理器。EM64T、VT-x/-d 以及英特尔主动管理技术 9.0 (iAMT)
* 英特尔芯片组:Q87
* 处理器中集成有 Intel? HD 4600/4400 图形控制器
* 高达 32 GB 的主内存 DDR3-1600 DIMM (4 插槽),支持双通道
* 串行 ATA (SATA) 硬盘驱动器,高达 1 TB
* 串行 ATA (SATA) 固态硬盘,240 GB
2,灵活性高
* 2个Intel 千兆位以太网接口,具有协作能力
* 4个SuperSpeed USB 3.0 接口,其中两个位于前面
* 7个高速 USB 2.0 接口,其中一个内置接口,可用于具有可选锁定功能的软件加密狗
* 用于 PCI/PCI-Express 扩展模块的 7 个插槽 (长):4x PCI,1x PCIe x16,1x PCIe x16 (4 道),1x PCIe x8 (1 道)
* 图形接口:2 x DisplayPort V1.2,1 x DVI-I,VGA 通过适配电缆 (可选) 进行连接
* 通过 PCIe x16 图形卡 (可选) 进行双重监视 (2 x VGA 或 2 x DVI-D)
* 音频 (1 x Line In,1 x Line Out,1 x Micro)
* 用于将 PC 转换为工业立式 PC 的立式套件 (可选)
* 预装和已激活的操作系统:Windows 7 Ultimate (32/64 位)、Windows Server 2008 R2 (64 位),含 5 个多语言版客户端
3,高系统可用性和用户友好的设计
* RAID1 配置 (内置 RAID 控制器):在两个 SATA 硬盘上进行数据镜像,也可以在热插拔架中,并可带有附加的 SSD (用于操作系统) 或热后备硬盘
* RAID5 配置 (内置 RAID 控制器):在三个 SATA 硬盘上通过奇偶校验进行条带化,以提高热插拔架中的存储容量;可带有附加的热后备硬盘
* 具有用于 RAID 配置的硬盘报警 LED 和清晰的编号,可在发生故障时快速识别和更换硬盘
* 带有热插拔模块的冗余电源 (交流) (可选)
* 通过可锁定的前盖提供前面可更换部件和控制部件 (电源、复位)、USB 接口、尘土过滤器和前面风扇的接触保护
* 温度、风扇、程序执行 (监控器)、电池的监控功能
* 前面 LED 可用于温度和风扇状态的高效自诊断
* 无需使用工具即可更换过滤器
* 只需使用一种工具 (Torx10 螺丝刀) 即可更换或添加 PC 组件 (例如,PC 卡)
4,极高的工业适用性
* 在高达 40°C 环境温度和全配置下,具有极高处理器性能 (不带过热保护降频功能)
* 通过受控过压力通风提供尘土防护
* 高度紧凑 (安装深度:446 mm)
* 全金属外壳,具有良好的电磁兼容性,适合在工业环境中和办公室中使用
* 运行期间抗冲击 (高达 1 g) 和振动负荷 (高达 0.2 g)
5,投资安全性
* 与以前型号具有安装和接口兼容性
* 经过认证,可在全球销售 (cULus、CE、KC 和 CE)
* 支持旧式接口:PS/2、COM、LPT、VGA (通过适配电缆)
* 创新周期有保证,供货时间长 (至少 1 年半)
* 备件供货保证期限至少 3 年
* 全球服务与支持
三,应用领域
SIMATIC IPC547E 为系统集成商和机器、系统和机柜制造商提供了一种 19 英寸机架式 PC 平台,适合在控制级和车间级实现高性能的 IT 应用,可用于:
1,工业和可视化应用
2,工业图像处理
3,质量保证与监控任务
4,测量、控制和闭环控制任务
5,数据采集和管理
SIMATIC IPC547E 已通过 UL 认证并带有 CE 标签,从而允许在工业、家庭和商业领域内使用,因此,可部署在工业和楼宇自动化系统或公共设施中。它的安装深度较小 (446mm),因此可将其顺利安装在 500mm/19in. 机柜中。
四,机械设计
基本设计:
1,全金属 19 英寸外壳 (4 HU),机械强度高,具有较高电磁兼容性
* 可安装在伸缩导轨上
* 可进行水平和垂直安装;使用可选的立式套件时,可作为工业立式 PC 使用
* 具有一个可锁前盖,用于在得到允许时接触前面更换件、控制部件 (复位、电源)、USB 接口、前面风扇和尘土过滤器
* 用于实现安全运输的 PC 模块板卡固定器 (防振动和冲击)
* 只需使用一种工具即可更换 PC 组件 (例如,PC 卡或硬盘驱动器)
* 通过滚珠轴承前风扇及过滤器实现过压力通风,从而提供尘土防护
* 用于安装驱动器的 6 个插槽:
前面:3 x 5.25 英寸/4 x 硬盘更换架 (薄型),1 x 5.25 英寸 (细长型)
内部:2 x 3.5 英寸
2,内置 Intel HD 4600/4400 图形卡,集成在微处理器中,高达 3840 x 2160 像素,60 Hz,32 位彩色
3,接口:
* 2 x Intel 千兆位以太网接口 (RJ45,具有协作能力)
* 4 x USB 3.0:两个位于后面,两个位于前面
* 7 x USB 2.0:6 个位于后面,1 个位于内部 (例如,用于软件加密狗),具有可选闭锁功能
* 2x DisplayPort V1.2,1 x DVI-I,VGA (通过可选的适配电缆),1 x COM1,2 x PS/2
* 音频接口:Line In、Line Out、Micro
4,7 个扩展用空闲扩展槽 (全长度):
* 1 x PCI-Express x16 Gen 3
* 1 x PCI-Express x16 (4 道)
* 1 x PCI-Express x8 (单通道)
* 4 x PCI
5,电源:100...240V AC,50...60 Hz
配置形式:
1,微处理器:
* Intel? Core? i7-4770S
4C/8T,3.1 (3.9) GHz,8 MB 高速缓存,Turbo Boost 2.0。扩展内存 64 (EM64) 和虚拟化 (VT-x/-d) 技术,iAMT
* Intel? Core? i5-4570S
4C/4T,2.9 (3.6) GHz,8 MB 高速缓存,Turbo Boost 2.0。扩展内存 64 (EM64) 和虚拟化 (VT-x/-d) 技术,iAMT
* Intel? Pentium? Dual Core G3420
2C/2T,3.2 GHz,3 MB 高速缓存,扩展内存 64 (EM64) 和虚拟化 (VT) 技术
2,主存储器:2-32 GB DDR3-1600 SDRAM (从 4 GB 起,配置为双通道以获得最佳性能)
3,图像显示能力扩展:
* 图形卡 PCI-Express x16 (双头:2 x VGA 或 2 x DVI-D);512 MB;高达 2048 x 1536 像素,60 Hz,32 位彩色
* 适配电缆 (DVI-I 转 VGA),用于通过内置图形接口 (1 x VGA) 来连接模拟显示器
4,采用 NCQ 技术的串行 ATA 3.5 英寸硬盘 (HDD) 和采用 MLC 技术的串行 ATA 2.5 英寸固态硬盘 (SSD)
* 内部安装:
1 x 500 GB HDD
1 x 1 TB HDD
2 x 1 TB HDD
1 x 240 GB SSD
RAID1,1 TB (2 x 1 TB HDD,镜像-映像磁盘),内置 RAID 控制器
* 安装在前面的低型更换框架中 (在 RAID 配置中进行热插拔)
1 x 500 GB HDD
1 x 1 TB HDD
2 x 1 TB HDD
1 x 240 GB SSD
RAID1,1 TB (2 x 1 TB HDD,镜像-映像磁盘),内置 RAID 控制器 + 1 TB HDD (作为热备)
RAID1,1 TB (2 x 1 TB HDD,镜像-映像磁盘),内置 RAID 控制器 + 1 x 240 GB SSD (用于操作系统)
RAID5,2 TB (3 x 1 TB HDD,带奇偶校验的磁盘分条),内置 RAID 控制器
RAID5,2 TB (3 x 1 TB HDD,带奇偶校验的磁盘分条),内置 RAID 控制器 + 1 x 1 TB HDD (作为热备)
5,光盘驱动器:
* DVD±R/RW (细长型)
6,接口:
* 1 x COM2 和 1 x LPT,位于后部
7,电源:
* 100...240 VAC,50...60 Hz,冗余
* 根据具体国家配置电源线
8,已预装和激活操作系统:
* Windows 7 旗舰版,多语言版 (32/64 位)
* Windows Server 2008 R2 标准版,含 5 个客户端,多语言版 (64 位)
9,软件扩展:
* SIMATIC IPC DiagMonitor V4.4
* SIMATIC IPC Image&Partition Creator V3.3
如果您需要深入了这款西门子工控机547E,欢迎电联,南奕有丰富经验的销售工程师和技术人员为您提供选型和报价咨询!
- 电话:18116136235
- 传真:021-37785025
- email:dane09@sina.com
