![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150504151054269_w.jpg)
- 型号:Tektronix DPO4034B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
FR—E540/E520(S)系列
控制 特 性 控制方式 柔性-PWM控制/高载波频率PWM控制(可选择V/F控制或通用磁通矢量控制)
输出频率范围 0.2至400Hz(启动频率0至60Hz可变)
频率设定分辨率 模拟输入 端子2-5之间:最大设定频率的1/500(DC5V输入时) ,1/1000 DC10V,DC4至20mA输入时)
数字输入 0.01Hz(未满100Hz) ,0.1Hz(100Hz以上)用操作面板进行数字设定时
频率精度 模拟输入 最大输出频率的±0.5%以内(25℃±10℃)
数字输入 设定输出频率的0.01%以内,操作面板进行数字没定时
电压/频率特性 基底频率可在0至400Hz。任意设定。可选择恒转矩或低减转矩曲线。
启动转矩 150%以上(1Hz时) ,200%以上(3Hz时) :在设定通用磁通矢量控制,滑差补正的状况下。
转矩提升 可设定手动转矩提升0至30%,
加/减速时间设定 0.01,0.1至3600秒(可分别设定加速和减速时间) ,可选择直线型或S-型加/减速模式
制功转矩 再生(注3) E540 0.4/0.75K为100%以上,1.5K为50%以上,2.2K以上为20%以上
E520S 0.4K为100%以上,1.5K为50%以上,1.5/2.2K为20%以上
直流制动 动作频率(0至120Hz) ,动作时间(0至10sec),动作电压(0至3%)可变
电流失速防止动作水平 可设定动作电流水平(0至200%可变),可选择是否使用这种功能。
电压失速防止动作水平 动作水平固定,可选择是否使用这种功能。
高速响应电流限制水平 动作水平固定,可选择是否使用这种功能。
输 入 信 号 频率设定信号 模拟量输入 直流0到5V,0到10V,4到20mA
数字量输入 使用操作面板(FR-PD02-02)输入
启动信号 可分别选择正转,反转和启动信号自保持输入(三线输入)
异常复位 保护动作时解除保持状态
多段速度选择 最多可选择15种速度(每种速度可在0至400Hz内设定,运行速度可通过操作面板改变运行速度 在Pr.180~Pr.183选择
第二功能选择 选择第二功能(加速时间、减速时间、转矩提升、基波频率、电子过流保护)
输出停止 变频器输入瞬时切断(频率、电压)
电流输入选择 可选择输入频率设定信号4至20mADC(端子4)
外部过热保护输入 用外部安装的继电器使变频器停止时的过热继电器的接点输入
PU操作·外部操作切换 可从外部切换PU操作,外部操作
V/F.通用磁通切换 可从外部切换V/F.通用磁通矢量控制
运行功能 上,下限频率设定,频率跳变运行,外部热继电器输入选择,瞬时停电再启动运行,正转/反转限 制,转差率补偿,运行模式选择,离线制动调整功能,PID控制,计算机网络运行(RS-485)
输 出 信 号 运行状态 变频器运行时,从频率到达,频率检测,过负荷报警,零电流检测,输出电流检测,PID下限,PID上 限,PID正反转,运行准备完了,轻微故障,因异常两种集电极开路输出,接点输出(1c接点, AC230V 0.3A,DC30V 0.3A)中,可选择一种。
指示仪表 可从输出频率,电机电流,输出电压中选择一个。 模拟输出(0至10VDC)
显 示 操作边板显示 运行状态 输出电压,输出电流,设定频率,运行中
报警内容 保护功能动作时显示报警内容。可记录四次
LED显示 接通电源(POWER),异常(ALARM)
保护/报警功能 过电流断路(正在加速,减速,恒速),再生过电压断路,电压不足(注1),瞬时停电(注1),过 负荷断路(电子电流保护),制动晶体管报警,输出短路,失速防止,制动电抗器过热保护,散热片 过热,风扇故障,参数错误PU脱落,接地保护。
环 境 周围温度 -10℃至+50℃(不冻结) (当使用全封闭规格时-10℃至+40℃)
周围湿度 90%RH以下(不结露)
保存温度 (注3) -20℃至+65℃
周围环境 屋内(应没有腐蚀气体、易燃气体、油雾、尘埃等)
海拔高度,振动 最高海拔,1000m以下,5.9m/s2(0.6G)以下(JIS C 0911标准)
注:1.当电压不足,瞬时停电时,异常显示和输出不动作,变频器自保护。根据运行状态(负荷的大小等),再次通电时,过电流保护,再生过电压保护等有可能动作。
2.在运输时等等短时间内可以使用的温度。
3.电机本身在60Hz状态下,最短减速时,显示的短时间平均转矩(随电机的损耗而变)为制动转矩的大小,不是连续再生转矩。当从超过基波频率的频率,平均减速转矩降低。变频器里没有制动电阻器,当再生能量较大时,请使用选件的制动电阻器。也可使用制动单元(BU型)。
4.FR-E540/E520S-0.4K,0.75K里没有冷却风扇。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Agilent HP 8702A
Anritsu 56100A
LeCroy LC584AM
Agilent HP 70909A
Tektronix TDS680C
Agilent HP 54832D
Rohde & Schwarz FSP13
ENI 1140LA
Anritsu MT8220A
ADVANTEST R3271A
Ando Yokogawa AQ7260
Rohde & Schwarz DVMD MPEG2
Agilent HP 16902A
Agilent HP DSO6054A
Agilent HP 8133A
Agilent HP 8449B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
