- 型号:KF-2300
- 数量:100
- 制造商:西安凯峰仪器仪表有限公司
- 有效期:2016/5/4 0:00:00
自动水质采样器
一·概述:
KF-2300型(便携式混采)自动水质采样器是我公司推出的用于地表水和污水采样、对水源进行监测、开展污染源调查及总量控制的专用环境监测仪器。它采用国际上通用的蠕动泵取水方式,由单片机控制工作。可根据用户需要采集不同等时的混合水样,满足由国家环保局发布的 HJ/T91-2002《地表水和污水监测技术规范》中对采样的要求。KF-2300采用标准的12V锂电池工作,在野外工作电量不够时,可用汽车电瓶来替代。是各级环境监测、监理站进行水污染监测工作和环保科研部门开展研究工作的必备仪器之一。
二·主要性能指标:
1. 采样方式:
等时混合水样:(时间控制采样),采样时间间隔:31日23时59分钟,任意设定,增量1分钟。
2. 混合水样个数N:1~200 任意设定。
3. 储水容器(选配):5或10升聚乙烯桶。
4. 采样量误差:±8% (可以用设置管长、采水高度和采样量进行修正)。
5. 采样重复精度:±10ml。
6. 垂直采样高度:8米。
7. 水平采样距离:50米,具有采样管自动冲洗功能。
8. 系统时钟时间控制误差:△1≤0.1%及△24≤30S。
9. 管路系统气密性: ≤-0.05MPa。
10.平均无故障连续运行时间(MTBF): ≥1440h/次。
11.绝缘阻抗:>20MΩ。
12.全部中文菜单,人机对话方式,需要人为干预的时侯均有中文提示。
13.软件密码锁,可以保护仪器内设置的程序不被修改。
14.工作环境温度:-5℃ 至 +50℃。
15.电源:KF-2300(内置锂电池),功率30W。
16.外形尺寸:KF-2300(289mm´250mm´235mm) (长´宽´高)。重量: 2KG。
- 电话:18311026098
- 传真:029-89388447
- email:gaokai5545952@163.com
