- 型号:TH-F-30/2
- 数量:1
- 制造商:湖北慧中电子科技有限公司
- 有效期:2016/5/6 0:00:00
慧中HZFPI型消防自动设备巡检装置是对消防给水(通风)设备定期巡检的专用设备,与消防联动控制系统、水泵(风机)控制柜简单地连接,即可买现消防设备的巡检功能,广泛运用于新系统的设计安装的设计安装和老、旧的消防系统的升级改造,增加自动巡检功能,达到国家相关强制要求,提高设备的安全可靠性。
产品特点
1.具有手动和自动运行功能,在手动方式下,可以在泵房或消防中心完成消防泵的启动和停止,在自动方式下无消防事件发生时,以自动巡检方式工作,有消防事件时,消防事件优先;
2.自动巡检周期可以根据不同需要从0-1000小时认为设定,单台设备巡检时间1-20分钟可调;
3.巡检时水泵(风机)的转速低(约300转/分钟),功耗小不会加大水泵(风机)的磨损,通常不到额定功率的1%,既不会对供水管网增压,业不会造成喷头和管网的破裂;
4.巡检时,可对电控设备主回路的主要低压器件进行检测,有效地保证了电器元件的功能;
5.具有消防水泵的电机过流、过压、欠压、缺相、短路等保护功能;
6.当消防事件发生时,一旦消防命令使设备投入消防运行方式,不论此时设备是否处于自动巡检状态,都会立即退出巡检模式,消防给水(通风)设备额定转速提供额定给水(通风)完成消防给水(通风)。若设备以消防方式运行,而设备的自动循环周期也到来时,则设备不会响应此周期命令,只有到下一个自动巡检周期,且无消防命令时,才开始新的自动巡检运行周期。
7.当消防方式运行时,某水泵(通风)发生故障时,备有水泵(风机)会立即投入运行;
8.当消防事件结束后,需要手动关机,则设备又恢复到待机状态开始自动巡检运行,处于消防待机状态;
9.蓄水池液位报警和水位自动控制功能,低水位自动停机,既可有效地检测消防水池的水量,又能保护泵组;
10.具备各种接口功能和通信功能,可方便与消防中心或bas系统联接;
11.具有对误操作智能保护功能;防止同时巡检多台水泵(风机),手动运行状态限时功能,既由于长时间处于手动状态,没有进行巡检,超过巡检周期设定的时间进行报警提示,以防止消防水泵(风机)长期处于非运行状态而漏检。
12.老、旧的消防系统升级改造时不需改变原供水管网,只接加装巡检单元,安装改造方便快捷。
- 电话:15171870511
- 传真:0717-6343388
- email:871680810@qq.com
