![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150506113446456_w.jpg)
- 型号:Agilent HP 54754A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
项目规格备注
运转控制方式 通过储存的程序周期运转
I/O控制方法 批次处理方法(当执行END指令时) I/O指令可以刷新
运转处理时间 基本指令:0.55至0.7μs
应用指令:3.7至几百μs
编程语言 逻辑梯形图和指令清单 使用步进梯形图能生成SFC类型程序
程式容量 内置2K步EEPROM 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选
指令数目 基本顺序指令:27
步进梯形指令:2
应用指令:85 最大可用167条应用指令,包括所有的变化
I/O配置 最大总I/O由主处理单元设置
辅助继电器
(M线圈) 一般 384点 M0至M383
锁定 128点(子系统) M384至M511
特殊 256点 M8000至M8255
状态继电器
(S线圈) 一般 128点 S0至S127
初始 10点(子系统) S0至S9
定时器(T) 100毫秒 范围:0至3276.7秒63点 T0至T55
10毫秒 范围:0至327.67秒31点 当特殊M线圈工作时T32至T62
1毫秒 范围:0.001至32.767秒1点 T63
计数器(C) 一般 范围:1至32767数16点 C0至C15
类型:16位增计数器
锁定 范围:1至32767数16点 C16至C31
类型:16位增计数器
高速计数器
(C) 单相 范围:-2147483648至+2147483647数
FX0:选择多达4个单相计数器,组合计数器频率不大于2KHz。
FX0s:当使用多个单相计数器时,频率和必须不大于14KHz。只允许单、双相高速计数器同时使用。当使用双相计数器时,最大记数速度必须大于14KHz,计算为(记数边数为5时,2ph计数器速度)+1ph计数器速度。 C235至C238
4点(注意C235被锁定)
单相c/w起始
停止输入 C241(锁定)、C242和C244(锁定)3点
双相 C246、C247和C249(都锁定)3点
A/B相 C251、C252和C254(都锁定)3点
数据寄存器
(D) 一般 128点 D0至D127
类型:32位元件的16位数据存储寄存器对
锁定 128点 D128至D255
外部调节 范围:0至255 2点 通过外部设置电位计间接输入D8013或D8030&D803114数据
特殊 256点(包含D8030,D8031) 从D8000至D8255
类型:16位数据存储寄存器
变址 16点 V和Z
类型:16位数据存储寄存器
指标
(P) 用于CALL 64点 P0至P64
用于中断 6点 100*至130*
(上升触发*=1,下降触发*=0)
嵌套层次 用于MC和MRC时8点 N0至N7
常数 十进位K 16位:-32768至+32768
32位:-2147483648至+2147483647
十六进位H 16位:0000至FFFF
32位:00000000至FFFFFFFF
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Agilent-Keysight-HP 8757D
HP-Agilent 81624B
Agilent HP 81101A
Agilent HP 54754A
Tektronix 492AP
Anritsu MS2661A
Agilent HP 6812B
Agilent HP 83486A
Agilent HP 4192A
Fluke Networks DSP-4000-120
Tabor Electronics WW5064
Agilent HP 8663A
Spirent ACC-2090B
Agilent HP 35670A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
