- 型号:Agilent HP 86062C
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
基本参数: 高精度数字压力传感器
产品介绍:
CY200高精度数字压力传感器
CY200高精度数字压力传感器利用微处理器SOC的处理和存储能力,针对硅压力传感器的初始偏移和灵敏度的非线形进行智能化矫正和补偿,并进行滤波、放大、A/D转换,从而得到0.05%高精度的智能化数字压力传感器。数字化、智能化、低功耗、网络化的设计使CY200数字压力传感器具有模拟压力传感器不可比拟的优势。
CY200系列可应用在计量、压力现场校验、石油、化工、水力、水工等领域测试压力、温度监测,或对压力温度同时监测的用户。与模拟压力传感器/变送器相比较,传感器的数字化乃至智能化所带来的好处是不言而喻的:
产品特点:
数字量输出,无需其它数据采集设备,直接在计算机上读出压力;
内置智能SOC芯片,对传感器部件非线性进行自动补偿。
与计算机USB接口相连, 直接从USB口取电、通讯,无需外部供电,
通用485、CAN工业总线,方便地组成网络化的压力测量系统。
24位 A/D转换器,20位的有效分辨率。综合精度为0.1%,超高精度可达0.05%。
技术指标:
静态总精度 ±0.1% FS ±0.05% FS
采样间隔 100次/秒~1次/1小时可调 10次/秒~1次/ 1小时可调
压力类 表压、绝压、绝压 表压
测量范围 50Kpa/100kPa/500kPa/1Mpa/2Mpa/5Mpa/10Mpa/60Mpa
绝压 0-50KPa ~ 1.1Mpa
负压 -100Kpa ~ 1MPa
过载能力 大于120%FS 输出信号 数字量
测量介质 适用于对316L不锈钢兼容的介质的压力测量
压力单位 psi, kpa, Mpa, mbar, bar, Hg mm, kg/cm2 或用户定义
功耗 0.25W/50mA 供电(恒压源) 6V~9V/50mA
出线方式 线缆/霍斯曼/航空头 过程接口 M20×1.5
通讯方式 单只RS485/ RS232(USB转485或232) 组网:RS485
波特率 115200 分辨率 20bit 1ppm
CY200 高精度数字压力传感器/变送器
压力类型 表压(不标);绝压/负压(A)
量 程 ( 0~ X KPa或MPa)
代号 综合精度(线性+重复性+迟滞)
1 ±0.1%FS(可不标)
2 ±0.05%FS
3 其它精度
通讯
S1 RS485(单只使用)(可不标)
S2 RS232(单只使用)
S3 485组网
出线形式 航空插座(P5);霍斯曼(H); 其它出线(L);
过程接口 20x1.5 螺纹(不标);其它(T)
CY200(0~10MPa)—P5 :表压10MP/±0.1%FS/RS485/P5出线/M20 x1.5螺纹安装
CY200(0~10MPa)—2—S2 —P5 :表压10MP/±0.05%FS/RS232/ P5出线/M20 x1.5螺纹安装
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO P0960KA
Agilent HP 89410A
Bird SH-36S
Rohde and Schwarz SME03E
Anritsu S331L
Agilent 89441A
Anritsu CMA3000
Tektronix TFS3031
Tektronix TDS540B
Anritsu MT8801C
Tektronix TLA7P4
Agilent HP 8971C
Rohde & Schwarz SMT03
Rohde & Schwarz AMIQ04
Tektronix AWG510
Anritsu MP1570A
Tektronix AM700
LeCroy LC584AL
Yokogawa DL1740
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
