- 型号:D10P-12
- 数量:100
- 制造商:热电
- 有效期:2016/5/7 0:00:00
性能及应用
•双通道结构具备双BNC接口,双参比接口,双ATC接口,可同时接入两支离子选择性电极或pH电极,对样品中的离子浓度或pH同时测量,同时显示。
•可与氨氮、氟、钠、钾、氰、氯、溴、 根等离子选择性电极(ISE)或pH电极搭配使用,测量溶液中的离子浓度或pH值。
•数字按键便于操作仪表。
简介
常用的氨氮实验室分析方法有纳氏试剂比色法、水杨酸分光光度法、蒸馏和滴定法、电极法、气相分子吸收光谱法。
纳氏试剂比色法受水中铁、锰、镁、硫等无机离子和芳香胺、醛、酮、醇等有机物以及水样色度、浊度的干扰,样品需要较复杂的预处理。而且纳氏试剂配方中含有氯化汞,为有毒物质,威胁操作人员健康且易造成二次污染。
水杨酸分光光度法也受钙、镁的离子干扰,且所用试剂易变质,需经常配置加大工作量。
滴定法需对样品进行蒸馏预处理,且水样中含有挥发性胺类时会使测量结果偏高。
气相分子吸收光谱法需要使用昂贵的大型分析仪器,增加了分析成本。
而电极法具有操作简便、快速的特点。受到的干扰因素较少,色度、浊度也无影响,一般样品无需预处理可直接测量。所需试剂成分简单,保质期长,不会对环境造成污染。测量范围宽,可达0.01ppm-17000ppm。而且从成本上来看也十分经济。
技术参数
氨氮测量
电极型号:9512BNWP
测量范围:0.01-17000 ppm
温度范围:0 ~ 50℃
斜率:-54 ~ -60 mV(电极线性区域内,所有溶液温度在25℃±4℃,各溶液间温差在±1℃内)
重复性:2%
Dual Star双通道pH/离子浓度测量仪主机技术参数:
离子浓度
测量范围:0 – 19999
分辨率:1,2,3 位有效数字
相对精度:±0.1 mV 或0.05%(取较大者)
单位:ppm,mg/L,M,% 或无单位
测量方法:单已知加量/ 减量法;双已知加量/ 减量法
校正点:2- 6 点
pH
测量范围:-2.000 - 19.999
分辨率:0.1 / 0.01 / 0.001 pH
相对精度:±0.001 pH
校正点:1 - 6 点
自动缓冲液识别:US,NIST,DIN 和用户自定义
氧化还原电位 (ORP)
测量范围:±1999.9(mV/RmV/EH)
分辨率:0.1 mV
温度
测量范围:-5 - 105℃
分辨率:-5 - 99.9℃为0.1℃,99.9℃以上为1.0℃
相对精度:±0.1℃
仪表功能
LCD :双通道显示
输入:两个BNC 接口,两个参比电极接口,两个MiniDIN 接口(温度探头)
方法存储:20 个
密码保护:是
数据存储:1000 组
符合GLP 标准:是
数据传输:双向RS232 接口,可选USB 电缆
IP 等级:IP54 防尘防溅
质量安全认证:CE,CSA,UL,TÜA,FCC Class A
操作环境:适宜操作温度5 - 45℃ 相对湿度5 - 85%(无冷凝)
电源:4×AA 电池,通用的电源适配器
外形尺寸:9.4 cm(高)×17.0 cm(宽)×22.4 cm(长)
D10P-12 Dual Star氨氮测量仪
• Dual Star双通道pH/离子浓度测量仪
• 9512BNWP氨氮气敏电极
• 标准液
• 离子强度调节剂
• 927007MD温度电极
• 搅拌器 •RS232数据线
• 电极支架
选型表
订 货 号 | 名称 | 附件 |
D10P-12 | 氨氮测量仪 | 9512BNWP氨气敏电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 |
- 电话:18311026098
- 传真:029-89388447
- email:gaokai5545952@163.com
