![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150508091753206_w.jpg)
- 型号:FOXBORO 220S-3F6
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品介绍:
型号:HF-WXJC402
长期以来,电表数据抄送问题都是电力供应部门亟需解决而又得不到切实解决的问题。在电力行业信息化过程之中,户表数据的自动化抄送具有非常重大的意义,因为户表数据是电力行业销售过程中的最原始的数据,这个数据的准确度和及时性,直接影响了行业内部其它信息化水平。
传统的手工抄表,费时,费力,准确性和及时性得不到可靠的保障,这就导致了电力营销和企业管理类软件不能获得足够详细和准确的原始数据(一般手工抄表都按月抄表,对于用户计量是可以的,但是,对于电力供应部门进行更深层次的分析和管理决策却是不够的)。
四川火狐电子有限公司推出了“飞毛腿”新一代电力无线集抄表系统产品完全能够解决电力部门上述困难。从而使电力营销自动化迈进了新的一页!
GPRS自动抄表系统是由以下几个部分构成的:
数字式电表:数字式电表是数据的最初来源,目前市场上主要的数字式电表有三大类:提供脉冲输出、提供数据输出、预付费电度表。
电表采集器:完成对数字电表电量等各种数据的采集,可以满足RS-485输出、脉冲输出、红外输出,具有标准645协议的各类电表接口信号。
集中器:通过RS-485总线连接各电表采集器,对数据进行集中处理。集中器是系统中心主站与终端的中间管理层,执行主站指令,承担区域性数据采集终端的管理和数据存储,通过无线或有线通讯方式,按指令向主站定期或随机传输数据等。
◆ 数据集中采集功能:设备可以集中采集4个或8个采集器信息。
◆ 基本通信功能:设备为通过220V低压电力线和采集器进行通讯,波特率可达1200BPS,同时通过拔号MODEM和主站进行通讯,波特率可达9600BPS。
◆远程端的串行数据通过GPRS网络发送至中心服务器,同时也能将中心服务器的指令,穿过中国移动GPRS服务网关GGSN,传达至远程设备。
◆自动接入GPRS网络,具备断线重拨功能;
◆实现串行数据在GPRS网络两端的透明传输,符合工业用户的普遍需求;
◆具有看门狗功能,能够对自身故障进行检测和恢复;
GPRS网络:GPRS网络由中国移动公司提供,完成远程GPRS通讯模块的无线网络数据通过GGSN转化为传统有线网络数据,与位于网络上的上位机通讯。
上位机:通过有线网络与GPRS网络中的GGSN相连(一般是非直接的,而是通过路由的),将网络上传送过来的数据进行解包之后存入本地数据库。
数据库和软件系统:数据库是与上位机相连的一台数据库服务器,它将上位机接收到的的原始数据进行存储,同时,为应用软件系统提供数据基础。应用软件系统包括服务器子系统和客户机子系统。其中服务器子系统通过对数据库的访问,以C/S的方式向客户机提供数据服务。客户机子系统是数据的最终处理终端,根据电力部门的业务需要,可以针对不同的业务部门提供不同的信息和处理权限。
系统特点:
1、实时性强: 由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,无需轮询就可以同步接收、处理多个/所有数据采集点的数据。可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。
2、建设成本少低: 由于采用GPRS的无线公网平台,只需安装好设备就可以,不需要为远程抄表进行专门布线,前期投资少、见效快,后期升级、维护成本低;
集抄范围广: GPRS覆盖范围广,在无线GSM/GPRS网络的覆盖范围之内,都可以完成对集抄的控制和管理。而且,扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。
3、系统的传输容量大: 配电数据中心要和每一个电表数据采集点保持实时连接。由于电表数据采集点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
4、数据传送速率高: 每个电表数据采集点每次数据传输量在10Kbps之内。GPRS网络传送速率理论上可达171.2kbit/s,目前GPRS实际数据传输速率在40Kbps左右,完全能满足本系统数据传输速率(≥10Kbps)的需求。
通信费用低:采用包月或按流量计费方式,运营成本低。
5、整体性能优异:该系统是一个由采集硬件、网络组件以及一整套上位机和服务器、客户端软件构成的有机的整体。系统管理功能强大,灵活性强,能充分地满足电力行业实时抄表及其扩展应用的需
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Agilent HP 86105A-202
Keithely 2400
HP-Agilent E4411B
Agilent HP U2000H
Agilent HP 4278A
Tektronix TDS520B
FOXBORO G0113HX
Rohde & Schwarz FSH3
Tabor Electronics WS8101
LECROY LT264M
Agilent HP 8684B
Agilent HP 85640A
Agilent HP E4419A
Agilent HP 11713C
Agilent HP 85101B
Agilent HP 85046A
Keithley 7072
FOXBORO P0912AR
FOXBORO 740RA-A3333-N
FOXBORO B0142CE
FOXBORO 130FB-N4-A
FOXBORO 130FB-N4
Tabor Electronics WW5062-1
FOXBORO 220S-3F6
FOXBORO 202S-10-SSNSSSSSSN
Tektronix TDS3034B
Anritsu MS8608A/ MX860850A
Agilent-Keysight 4288A 1
Anritsu S810A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
