![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150508095141753_w.jpg)
- 型号:Tektronix TDS3032C
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品介绍:
● 控制规模: 16点 MR/MT
● 第三代微型可编程控制器
● 内置高达64K大容量的RAM存储器
● 内置业界最高水平的高速处理0.065μS/基本指令
● 控制规模:16~384(包括CC-LINK I/O)点
● 内置独立3轴100kHz定位功能(晶体管输出型)
● 基本单元左侧均可以连接功能强大简便易用的适配器
产品构成
种类 内容 连接内容
基本单元 内置有CPU、电源、输入输出、程序内存的可编程控制器主机。 可连接各种扩展设备。
扩展单元 内置电源的输入输出扩展。附带连接电缆。 输入输出的最大扩展点数为256点。(特殊扩展:最多8台) 与CC-Link远程I/O的合计最大为384点。 关于台数的详细内容,请参考后述的机型选择。
扩展模块 从基本、扩展单元获得电源供给的输入输出扩展。 内置连接电缆。
扩展电源单元 AC电源型基本单元的内置电源不足时,扩展电源。 可P给输出扩展模块或者特殊功能模块供给电源。
特殊单元 内置电源的特殊控制用扩展。 附带连接电缆。 输入输出的最大扩展点数为256点。(特殊扩展:最多8台) 与CC-Link远程I/O的合计最大为384点。 关于台数的详细内容,请参考后述的机型选择。
特殊模块 从基本、扩展单元获得电源供给的特殊控制用扩展。 内置连接电缆。
功能扩展板 可内置于可编程控制器中的,用于功能扩展的设备。 不占用输入输出点数。 可安装1块。可与特殊适配器合用
特殊适配器 从基本单元获得电源供给的特殊控制用扩展。 内置连接用接头。 连接高速输入用、高速输出用的特殊适配器时,不需要功能扩展 板;但是与通信用及模拟量用的特殊适配器合用时,需要功能 扩展板。
存储器盒 闪存:最大16000步:最大64000步(带程序传输功能/不带程序传输功能) 可内置1台。
显示模块 可安装于可编程控制器中进行数据的显示和设定。 可内置1台fx3u-7dm型显示模块。
规格
电源输入输出 电源规格 AC电源型:AC100V-240V 50/60Hz DC电源型:DC24V
耗电量 AC电源型:30W(16M),35W(32M),40W(48M),45W(64M),50W(80M) ,65W(128M)
DC电源型:25W(16M),30W(32M),35W(48M),40W(64M),45W(80M),
冲击电流 AC电源型:最大30A 5ms以下/AC100V,最大45A 5ms以下/AC200V
24V供电电源 DC电源型:400mA以下(16M,32M) 600mA以下(48M,64M,80M,128M)
输入规格 DC24V,5~7mA (无电压触点、或者漏型输入时:NPN开集电极晶体管输入,源型输入时:PNP开集电极输入)
输出规格 继电器输出型:2A/1点、8A/4点COM 8A/8点COM AC250V(对应CE、UL/cUL规格时为240V)DC30V以下
晶体管输出型:0.5A/1点、0.8A/4点 1.6A/8点 COM DC5V~DC30V
输入输出扩展 可连接FX2N系列用的扩展设备。
性能 程序存储器 内置64000步RAM(电池支持)
选件:64000步闪存存储盒<带程序传送功能/没有程序传送功能>,16000步闪存存储盒
时钟功能 内置实时时钟(有闰年修正功能)月差±45秒/25℃
指令 基本指令27个、步进梯形圈指令2个、应用指令209种
运算处理速度 基本指令:0.065s/指令,应用指令:0.642~数100s/指令
高速处理 有输入输出刷新指令、输入滤波调整指令、输入中断功能、定时中断功能、高速计数中断功能、脉冲捕捉功能
最大输入输出点数 384点(基本单元、扩展设备的I/O点数以及远程I/O点数的总和)
辅助续电器、定时器 辅助续电器:7680点、定时器:512点
计数器 16位增计数器:200点,32位计数器:35点 高速用32位计数器:[1相]100kHz/6点、10kHz/2点[2相]50kHz/2点(可设定4倍)使用高速输入适配器时为1相200kHz、2相100kHz
数据寄存器 一般用8,000点、扩展寄存器32768点、扩展文件寄存器(要安装存储盒)32768点、变址用16点
其他 功能扩展版 可以安装FX3U-□□□-BD型功能扩展版
特殊适配器 ?模拟量用(最多4台)、通讯用(包括通信用板最多2台)[都需要功能扩展板]?
高速输入输出用(输入用:最多2台、输出用:最多2台)[同时使用模拟量或者通信特殊适配器时,需要功能扩展板]
特殊扩展 可连接FX0N、FX2N、FX3U系列的特殊单元以及特殊模块
显示模块 可内置FX3U-7DM:STN单色液晶、带背光灯、全角8个字符/半角16个字符×4行、JIS第1/第2级字符
支持数据通讯
支持数据链路 RS-232CRS-485,RS-422,N:N网络、并联链接、计算机连接
CC-Link,CC-Link/LT,MELSEC-I/O链接
外围设备的机型选择 选择[FX3U(C)],[FX2N(C)],[FX2(C)]但是,选择[FX2N(C)],[FX2(C)]时有使用限制
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Agilent HP 86105A-202
Keithely 2400
HP-Agilent E4411B
Agilent HP U2000H
Agilent HP 4278A
Tektronix TDS520B
FOXBORO G0113HX
Rohde & Schwarz FSH3
Tabor Electronics WS8101
LECROY LT264M
Agilent HP 8684B
Agilent HP 85640A
Agilent HP E4419A
Agilent HP 11713C
Agilent HP 85101B
Agilent HP 85046A
Keithley 7072
FOXBORO P0912AR
FOXBORO 740RA-A3333-N
FOXBORO B0142CE
FOXBORO 130FB-N4-A
FOXBORO 130FB-N4
Tabor Electronics WW5062-1
FOXBORO 220S-3F6
FOXBORO 202S-10-SSNSSSSSSN
Tektronix TDS3034B
Anritsu MS8608A/ MX860850A
Agilent-Keysight 4288A 1
Anritsu S810A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
