- 型号:Marconi 2041
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品介绍:
低价数显表单显表智能数显控制器单回路数显表ACH6低价数显表单显表智能数显控制器单回路数显表ACH6低价数显表单显表智能数显控制器单回路数显表ACH6低价数显表单显表智能数显控制器单回路数显表ACH6
天津嘉诺德公司 CH6数显表批发,CH6数显示表现货,CH6数显表价格详细说明如下
万能输入 电压、电流、热电阻、热电偶无跳线万能输入,简单灵活
电磁兼容 EMC III级,超强的抗干扰能力,适应各种复杂现场
宽幅电源 高效率宽电压的开关电源设计
保质5年 平均故障间隔时间(MTBF)大于120万小时
适应性强 温湿度适应范围广,漂移小
注:III级-适用于典型的工业环境。工业工程设备的适用场所,发电厂和户外高压变电站继电器房等可作为这类环境的代表。
II级-适合用于收保护的环境。工程和发电厂的控制室或终端室可作为这类环境的代表。
I- 适用于具有良好保护的环境。计算机房可作为这类环境的代表。
*AC85V~265V(效率高达920%,DC10V~36V.
*整机硬件失效返修率低于千分之五,质保细则按厂家规定。
产
内容
代 码 及 说 明
CH6/
外形尺寸
A
160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L)
B
96(W)×96(H)×76(L)
C
96(W)×48(H)×82(L) 或48(W)×96(H)×82(L)
D
72(W)×72(H)×75(L)
E
48(W)×48(H)×108(L)
面板形式
H
横式
S
竖式
F
方形
显示颜色
R
红色
报警
T
2点报警输出
变送输出(该功能为选装,需在订货时注明,否则仪表不具有此功能)
A0
无变送输出
A1
电流输出与外供不隔离
A1G
电流输出与外供隔离
A2
电压输出与外供不隔离
A2G
电压输出与外供隔离
外供变送器电源(外供电源与输入不隔离,有隔离要求的请在订货时注明)
B1
外供 24V/50mA
B2
外供 12V/50mA
仪表电源
V0
85V AC~265V AC
V1
12V DC ~ 36V DC
技术规格
4 电 源:85V AC~265V AC,120VDC~380VDC,功耗小于6W
12VDC~36VDC,功耗小于6W
★ 注:直流供电电源应留有一定功率余量,请按每台24VDC/0.5A, 12VDC/2A配置电源。并注意电源线长度和线径。
4 工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H,不结露。
4 显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
4 输入信号类型:万能输入,可通过参数设定选择
注:0~10VDC输入订货时注明或用户自行更改,拆开仪表机壳,将仪表主板(输入信号端子所在电路板)
输入信号端子所在电路板)背面(元器件的反面)SL1间的连线割断,然后修改输入信号选择参数即可。此时仪表只能输入电压、电流信号。
4 基本误差:小于0.5%F.S
4 测量控制周期:0.2秒
4 报警输出:2点继电器输出,触点容量220V AC,3A
4 变送输出
— 光电隔离,输出分辨力1/3000,误差小于±0.2% F.S
— 直流电流或直流电压输出需订货时注明,负载能力大于600Ω。
— 直流电流输出时,可通过设定选择4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA;直流电压输出时,可通过设定选择1V~5V,0V~5V。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Agilent HP 86105A-202
Keithely 2400
HP-Agilent E4411B
Agilent HP U2000H
Agilent HP 4278A
Tektronix TDS520B
FOXBORO G0113HX
Rohde & Schwarz FSH3
Tabor Electronics WS8101
LECROY LT264M
Agilent HP 8684B
Agilent HP 85640A
Agilent HP E4419A
Agilent HP 11713C
Agilent HP 85101B
Agilent HP 85046A
Keithley 7072
FOXBORO P0912AR
FOXBORO 740RA-A3333-N
FOXBORO B0142CE
FOXBORO 130FB-N4-A
FOXBORO 130FB-N4
Tabor Electronics WW5062-1
FOXBORO 220S-3F6
FOXBORO 202S-10-SSNSSSSSSN
Tektronix TDS3034B
Anritsu MS8608A/ MX860850A
Agilent-Keysight 4288A 1
Anritsu S810A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Agilent 3577A
工控宝APP下载安装
