![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150508153054440_w.jpg)
- 型号:Tektronix TDS5104B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
在称重技术需要高速度和高精度的所有场合,是你的最佳选择。得益于 它的高分辨率(3 x 6000 d,可以校准),这种秤可以设计成在广泛的领域上精确地工 作。利用典型应用有: 1、 流速和流量测量 2、输送皮带载荷测量 3、输送皮带累计量测量 4、装料和给料控制 5、 PID 控制( 适用于失重秤) 称重传感器配备有应变片,可用于静态和动态重量测 量。 称重传感器的范围包括从6 千克到280 吨的额定负荷。 有多种模块可供选用,其突出特点,包括 ? 可选不锈钢组件提供高度防腐蚀能力( 不包括K 系列) ? 密封外壳即使在严酷及侵蚀性环境中也可使用( 不包括K 系列) ? 紧凑模块便于安装 使 称重传感器适用于工业称重中的几乎所有应用场合 例如容器和料斗自动定量秤、台秤、汽车衡、配料秤等等。 除K 系列外,所有系列均已获准用于需要根据DIN EN 45 501 和 OIML R60 C3 进行检验的III 类商用秤。 此外还可以供应其他额定负荷、高精度和/ 或通过EEx 认证的称 重传感器。 最新产品信息 我公司推出的柱式称重传感器价格优于HBM、TOLIDO同类产品,量程为:10t,20t,30t,50t,100t; 大量称重电子模块现货:MS模块、U模块、FTA模块、FTC模块(7MH49***),且价格最优; TSLW系列失重称,为您提供性价比最高的连续定量给料解决方案; TSCW系列检重称,为您提供性价比最高的动态检重方案; 适合SIEMENS、HBM、TOLIDO等品牌称重传感器的国产安装支架,为您降低成本 价供应S7-400系列产品 称重模块FTC 模块 7MH4900-3AA01 称重模块CF 模块 7MH4920-0AA01 称重模块CS 模块 7MH4910-0AA01 称重模块FTA 模块 7MH4900-2AA01 称重模块U 双通道模块 7MH4950-2AA01 称重模块 U 单通道模块 7MH4950-1AA01 称重模块MS 模块 7MH4930-0AA01 称重模块U 双通道模块 7MH4950-2AA01 称重模块 U 单通道模块 7MH4950-1AA01 SIWAREX U 称重电子模块 SIWAREX U 是一种通用型多功能称重模块,适用于各种重量和 力测量,紧凑的模块易于安装到所有SIMATIC 自动化系统中。在 SIMATIC 中直接获取SIWAREX U 的数据信息。 优点 SIWAREX U 可提供下列主要优点: ? SIMATIC 统一的设计技术与通信 ? 通过用ET 200M 连接至PROFIBUS DP,而用于分布式现场称重 仪表 ? 支持PROFINET 协议 ? 测量重量或力,内分辨可达65000,精度0.05 % ? 双通道模块可接两台秤,节省空间 ? 将远程显示器直接连接到TTY 接口 ? 使用SIWATOOL U 程序可方便的对秤进行设置和校准 ? 支持不用校正砝码而进行理论校正 ? 支持在不必重新校正秤的情况下更换模块 ? 可用于EX 防爆应用 应用 无论在哪里使用应变式传感器,如称重传感器、力传感器或力矩 测量轴,来执行测量任务,SIWAREX U 都是最佳解决方案。下面 是典型的SIWAREX U 应用: ? 贮料仓和燃料仓的装料高度监测 ? 监测起重机和钢缆负荷 ? 测量传送带的负荷 ? 工业升降机和轧钢机中的过载保护 ? 用于潜在爆炸区的秤( 可以通过使用一个Ex 接口来实现) ? 监测皮带张力 设计 SIWAREX U 是SIMATIC S7-300 的一个紧凑型功能模块(FM),并 可以直接集成在SIMATIC S7-300 或也可以通过ET 200M( 通过接 口模板) 连接到SIMATIC S7-300 中。通过使用导轨与搭锁技术还 可以大大简化装配和布线。 通过20 针前连接器连接称重传感器、电源和串行接口。 SIWAREX U 集成在SIMATIC 中,意味着将称重技术完全集成到了 自动化系统中。 功能 SIWAREX U 有单通道和双通道两种。每一台秤需要一个测量通道。 SIWAREX U 的主要任务是测量传感器电压并将这个测量结果转换 为一个重量值。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Tektronix TLA614-1J-1S
JDSU-W&G PFA-35
Analyzer PFA35
JDSU QT-600
JDSU JD724B
TTC-JDSU 42219A
Anritsu S251C-10B
Midtronics CTA-4000
Wandel Goltermann SPM-15
Advantest R3131
Anritsu MG3670B
FOXBORO D0148MS
Photonetics Osics 8-Ch
Tektronix TDS3012C
Fluke 1625
Gigatronics 6062A
Agilent HP E4861A
FOXBORO 135SG
FOXBORO D0137AW
FOXBORO L0112PX
FOXBORO 202S-10-SSNSSSNSSN
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
