- 型号:XP1088
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
XP1088两线制智能温度变送器/苏州迅鹏
概述 |
XP1088是一种HART型两线制温度变送器,可用于检测热电阻,热电偶,毫伏和电阻信号,输出4-
20mA和标准HART信号,并拥有优异的性能、可靠性和抗干扰能力;广泛适用于各种工业应用。
特性 |
●热电阻,热电偶通用
●可通过各种Hart设备组态
●输入输出电磁隔离
●内置高精度冷端补偿
●组态数据动态存储
●24位数字化转换结合数字线性化技术,精度更高
●真空浇注工艺,抗震防潮
●电磁兼容性符合EN 61326 和EN21
●适合安装于标准接线盒(DIN B)内
选型
XP1088 | 输入范围 | 基本误差 | |||
输入类型 | 测量范围 | 最小量程 | 绝对误差 | 量程误差 | |
热 电 阻 | Pt 100 | -200~850℃ | 20℃ | ±0.2℃ | ±0.1% F.S |
Pt 1000 | -200~850℃ | 20℃ | ±0.3℃ | ±0.1% F.S | |
Cu50 | -50~150℃ | 20℃ | ±0.2℃ | ±0.1% F.S | |
Cu100 | -50~150℃ | 20℃ | ±0.2℃ | ±0.1% F.S | |
Ni1000 | -60~250℃ | 20℃ | ±0.3℃ | ±0.1% F.S | |
线性电阻 | 0-400Ω | 10Ω | 0.1Ω | ±0.1% F.S | |
0-4000Ω | 100Ω | 0.25Ω | ±0.1% F.S | ||
热 电 偶 | K型 | -200~1372℃ | 50℃ | ±0.5℃ | ±0.1% F.S |
S型 | 0~1768℃ | 200℃ | ±1.5℃ | ±0.1% F.S | |
E型 | -200~1000℃ | 50℃ | ±0.5℃ | ±0.1% F.S | |
B型 | 100~1820℃ | 200℃ | ±1.5℃ | ±0.1% F.S | |
R型 | 0~1768℃ | 200℃ | ±1.5℃ | ±0.1% F.S | |
T型 | -200~400℃ | 50℃ | ±0.5℃ | ±0.1% F.S | |
J型 | -200~1200℃ | 50℃ | ±0.5℃ | ±0.1% F.S | |
N型 | -200~1300℃ | 50℃ | ±1℃ | ±0.1% F.S | |
毫伏电压 | -10~100mV | 5mV | 30uV | ±0.1% F.S |
- email:2850806280@qq.com
相关推荐
