- 型号:WPR70A
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
压力无纸记录仪 迅鹏WPR70A
关键词:无纸记录仪,彩屏无纸记录仪,蓝屏无纸记录仪,压力记录仪,温湿度记录仪,温度记录仪,无纸温度记录仪,4路无纸记录仪,温度无纸记录仪,压力无纸记录仪,电炉专用记录仪,电炉无纸记录仪,多通道无纸记录仪,单通道无纸记录仪,彩色无纸记录仪
无纸记录仪型号选型指南
无纸记录仪适用于需要对测量采集的数据进行记录、事后数据分析和追溯的应用。
无纸记录仪共有4个系列,满足不同需求。
●WPR90可输入6-18个通道,各通道间隔离,采集和记录速度达到0.1秒。
●WPR10是经济型。适合4通道以下的对记录容量、记录速度要求不高,以显示、报警功能为主的应用。
●WPR70A适用于超过18个通道,以热电阻、热电偶测温为主的应用。机箱为台式,便于放置在工作台上。输入采集方式为巡回检测方式,速度较慢,仅适合较缓慢变化的物理量。
●WPR70B是便携式产品。适用于检测机构到现场采集数据。热电阻输入为4线制,热电偶冷端补偿采用PT100,因而达到0.05级以上的精度,常用于热流、温差的测量、采集。
WPR70A无纸记录仪的基本性能
■ 台式机箱、5英寸320*234分辨率,TFT彩色液晶屏
■0.2级精度,测控周期每通道0.1秒,巡回检测方式
■ 8~64通道输入
■ 内存64Mb
WPR70A无纸记录仪的选型代码
- email:2850806280@qq.com
