- 型号:xp
- 数量:999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
在隔离器中,有多个系列的无源隔离器,该种类仪表的主要功能是:对输入这种无源隔离器的电流源信号进行隔离处理,输出一个与输入信号隔离的并与之成比例的直流信号。
这种无源仪表采用的供电方式是利用输入回路中的信号电流对该仪表进行供电,无需外接任何电源。这里指的“无源”不是仪表行话里说的“两线制供电”而是在隔离器内部取了部分输入信号的能量来驱动隔离器工作的,完全无需供电。
无源隔离器可以对电流、电压等电量参数或温度、电阻等非电量参数进行高速精确测量,经隔离转换成标准的模拟信号输出。既可直接与指针表、数显表相接,也可以与自控仪表(如PLC)、各种A/D转换器以及计算机系统配接,广泛应用于电力、铁路、石化、冶金、化工、食品、仓储等行业的自动化系统中,是一种具有高性价比的产品。
1入2出无源隔离器 迅鹏隔离
1入2出无源隔离器实际上是2个无源隔离器在输入端串联,因此对输入端信号的负载能力要求更高,以为上图驱动I/P为例, 若每个I/P转换器的输入阻抗是350欧姆,则要求DCS模拟量输出卡电流输出的负载能力为(350+350+150+150)即1000欧姆以上。
另外,无源隔离器的工作能量来自回路电流,所以电流回路不能断开。在1入2出无源隔离器应用中尤其需要注意的是,如果其中1路输出断开,则2个隔离器全部停止工作,因此如果只用到其中1路输出,则另1路输出要短接。
Input: 4~20mAdc
Output:4~20mAdc
描述:此产品为一进一出无源信号隔离器,一路4~20mA直流信号输入,隔离变送输出一路4~20mA直流电流信号
- email:2850806280@qq.com
工控宝APP下载安装
