![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150516095906112_w.jpg)
- 型号:Agilent HP 8350B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
, 然后设置可以翻动的页面 数, 以达到隐藏这
些页面的目的. 具体操作步骤:
?在页面菜单中选择”页面编辑” ?将”设置页面数”前的复选框选中 ?在”设置页面数”下拉列表
中选择翻页数, 则总页面数减设置的翻页数个页面被隐藏 140,问:旧的Neza产品样本中有TSX08
EACC 连接配件, 新的Neza产品样本中没有, 该连接配件在选型时是否要选? 现在Neza 的每个扩展模
块都带有两个30针连接器,一用一备, 所以取消原TSX08EACC 型号. 141,问:Neza的多用途编程
电缆TSX08PRGCAB能给Premium/Micro/Nano编程吗? 可以。TSX08PRGCAB配有一个“0-3”4个位置的
旋转拨码开关,用于选择不同的工作模式。当拨码位置在0位时,用于编程和通讯时作Uni-Telway m
aster,相当于TSXPCU1030的功能。 142,问:Neza的RCOM模块能与模拟量模块混用吗? 如RCOM
模块用于远程I/O扩展时,不能与模拟量模块混用,但如果RCOM模块用于Modbus通讯,不带远程I/O,则可
以与模拟量模块同时使用. 143,问:用户能不能自定义逻辑启动或禁止 Neza的调度模块, 如能,
如何实现? 用户可以自定义逻辑启动或禁止 Neza的调度模块, 首先用户自定义逻辑, 用该 逻辑置
1或置0 Neza的系统字%SW114的对应位即可, 具体的位对应关系如下图示:
144,问:Neza的终端口TER为非隔离的RS485口,Modbus链接最大距离为200米,有何办法使距离增加
吗? 通过终端口TER直接连接,最大距离为200米,如使用隔离盒TSXPACC01,可使距离达到1000米。 145,问:HMI编程软件上定义的中文字符下载后在Neza HMI 上全为”?”,如何解决? 出现这种现象的原因是软件给这些中文字符赋予了条件变量, 而当PLC 和Neza HMI间尚未连接时即将带条件变量的中文字符下载到HMI, 因为通讯无法建立使条件变量状态无法确定而导致中文字符显示为’?’, 待PLC 和Neza HMI间通讯正常后即可正常显示中文字符。 146,问:Compact PLC如何连到TCP/IP以太网中? Compact系列无以太网模板,可用Modicon的Modbus到以太网的网桥174CEV30010或Modbus Plus到以太网的网桥174CEV20030,将Compact连到以太网中。 147,问:我在 Neza 的编程软件中为什么无法设置-(MCS)- 和 (MCR)- 这两个特殊线圈? -(MCS)- 和 (MCR)- 这两个特殊线圈在 Nano PLC 中是有效的, 其功能与三菱 PLC 的相应 特殊线圈的功能类似, 但在 Neza PLC 和 Twido PLC 中, 这两个特殊线圈的功能已被取消, 所以 现在 Neza 的编程软件中已经无法设置-(MCS)- 和 (MCR)- 这两个
特殊线圈
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO AIR POSITIONER E69P-TI1V
NEW FOXBORO SERIES 2800
FOXBORO FWS-KBA3-E
FOXBORO L0113YL
FOXBORO 8000-SA24-G
FOXBORO F7863A-BE
FOXBORO 1210GL
FOXBORO B0183AH
FOXBORO 13DMP-MSAK31A
FOXBORO 872-20AMS
FOXBORO 2DRPS-A6
FOXBORO 8000PA13
FOXBORO P0400YD-0N
FOXBORO K0147NZ
FOXBORO 1GP20-A22A21P-M1
FOXBORO D0140JF-R
FOXBORO E96S-IA-B-CS-E/FN-A
FOXBORO 3F8-E2DA
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ
FOXBORO B0132UG
FOXBORO B0132UE-G
FOXBORO B0133LL
FOXBORO B0132UE
FOXBORO 202S-05-XSFSF
FOXBORO B0154RC-GE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
