- 型号:XQD8100
- 数量:88888
- 制造商:浙江旭球防爆电气有限公司
- 有效期:2016/5/18 0:00:00
这两天没怎么发广告,一直在整理网站,发现还有好多权重4以上的网站都还没利用起来,以前发的甚至都还有权重1的网站,感觉自己做了好多的无用功,同样的一条LED防爆灯广告,发在不同的网站上效果肯定是不同的,所以这两天一直在找一些优质的B2B平台。有的时候想想自己对网络还算是钟情的,不管怎么样都不觉得累。
今天下午快下班的时候搜了下“加油站LED防爆灯”这个关键词,发现排名又靠前了,之前都在百度后面几页,现在排到首页来了,并且还搜了从10WLED防爆灯一直到140WLED防爆灯,差不多全部排在上面,想想真是开心,总算没有白做。
只是还有好多词没有排上去,还需要不断的努力,更何况我们本来就是防爆灯具的生产厂家,更能够找到很多的写作材料,比如LED防爆灯是怎么散热的,如果不知道就可以去装配车间看一下,就会知道用的是高系数导热膏。有的时候在办公室坐久了也会感觉累,我就会到车间去转转,毕竟做销售的一点都不懂,也没法跟客户交流。
我们厂主要生产加油站用LED防爆灯,适合4米到12米的高度,从40W到180W都有,功率可任意选择,规格有大小号两种,大号灯具尺寸:长470mm宽306mm高170mm,功率可从80W做到180W,小号灯具尺寸:长325mm宽260mm高170mm,功率可从30W做到70W,小号灯具适合4到6米高的加油站,大号灯具适合7到15米高左右加油站,不管是装在加油站天花板或者加油站罩棚,还是路边都可以,这款灯防爆等级能达到IIC级,防水等级在IP65以上,集气体防爆粉尘防爆性能于一体,非常适合在加油站、化工厂、喷漆房、酒厂使用。
产品:免维护节能LED防爆泛光灯
功率:40W到180W
防爆标志:Exdemb IICT4 Gb/DIP A20 TA,T4
安装方式:
在装灯的时候,我们会把看定单上的要求,如果是壁挂式我们会配上U型手提式支架,如果是嵌入式,我们会配2边手提式支架,如果是路灯式,则会配路灯式配件。
注释:
如果要配bng防爆挠性连接管,可以提出要求,我们会根据软管螺纹的要求、长短大小来定做。
如果要配路灯灯杆的话,也可以提出来,比如配2.5米高的,还是3米高的,或者配法兰式、护栏式的,材质有铁的或304的等等。
像这种爆款类方形防爆泛光灯,我们厂随时都有现货可以发,欢迎随时来我们厂参观订货。
- 电话:15058771000
- 传真:0577-57572533
- email:9732764@qq.com
