![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150518095109862_w.jpg)
- 型号:FOXBORO CONTROL BOARD 2AX+INT-L
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
TSC Carat2009G-P系列相较TSC Carat2009-P系列不但具备千兆上联的GT与SFP接口,而且具有二层网管功能,支持虚拟局域网(VLAN)、组播侦听(IGMP Snooping)、链路聚合(Port Trunk)、端口防护(Port Security)、端口镜像(Port Mirror)、带宽控制(Bandwidth Control)、服务质量(QoS)等功能和服务,提供Console口(RS-232)本地管理和Telnet或者Web远程管理以及SNMP网管。
主要特性
符合IEEE802.3/ IEEE802.3u/ IEEE802.3x/ IEEE802.3af标准;
提供4个具备馈电功能的以太网RJ-45端口;
LED指示灯显示端口活动状态,便于发现网络故障;
工业标准机架或任意平面安装,便捷高效;
完备的网管功能提供高效的管理维护(Carat2009G-P);
技术参数
<td width="504"
交换性能
符合标准
IEEE802.3 10BASE-T
IEEE802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
IEEE802.3af Power-over-Ethernet
交换特性
存储转发
包交换速率
10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps
背板带宽
3.6G(Carat2009-P)/ 11.2G(Carat2009G-P)
MAC地址表
8K,自动学习
流量控制
全双工IEEE802.3x,半双工背压式
端口性能
固定端口
9个(Carat2009-P):9*10/100Base-TX
10个(Carat2009G-P):8*10/100BASE-TX 1*10/100/10000Base-TX 1 Gigabit SFP
端口类型
10/100Base-T(X): RJ45,传输距离100M
10/100/10000Base-TX: RJ45,传输距离100M
Gigabit SFP:LC,传输距离0.5~120KM
馈电端口
5#~8#端口具备以太网馈电功能
电源正(VCC ): RJ-45 pin 4,5
电源负(VCC-): RJ-45 pin 7,8
LED指示灯
电源、链路的连接/收发、端口速率、PoE馈电状态
机械性能
尺寸(宽×深×高)
220mm×140mm×44mm
重量
1.5kg
安装方式
工业机柜,任意平面
其他
IP30防护等级
电气性能
输入电压
100~250V AC
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO AIR POSITIONER E69P-TI1V
NEW FOXBORO SERIES 2800
FOXBORO FWS-KBA3-E
FOXBORO L0113YL
FOXBORO 8000-SA24-G
FOXBORO F7863A-BE
FOXBORO 1210GL
FOXBORO B0183AH
FOXBORO 13DMP-MSAK31A
FOXBORO 872-20AMS
FOXBORO 2DRPS-A6
FOXBORO 8000PA13
FOXBORO P0400YD-0N
FOXBORO K0147NZ
FOXBORO 1GP20-A22A21P-M1
FOXBORO D0140JF-R
FOXBORO E96S-IA-B-CS-E/FN-A
FOXBORO 3F8-E2DA
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ
FOXBORO B0132UG
FOXBORO B0132UE-G
FOXBORO B0133LL
FOXBORO B0132UE
FOXBORO 202S-05-XSFSF
FOXBORO B0154RC-GE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
