- 型号:Foxboro 821GM-IS1SL2
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
技术数据
连接:导线末端镀锡或带冷压接头
连接电缆:PVC,使用环境温度-5~+105°C
硅胶,使用环境温度-50~+180°C
保护管:不锈钢1.4571,直径5.0mm,5.2mm,6mm或5.4mm变径到3.3mm
过程连接:管螺纹,材质为工程塑料,黄铜或不锈钢
测量元件:Pt100温度传感器(Pt100,Pt500可选)
附件:保护管,见数据单90.2440
安装方式
DS型探头直接插入双向球阀中,关闭阀门后,更换温度探头,可避免因更换探头而将整管排空;对不同规格的管道,安装不同的球阀而无须更改探头。
⊙电气连接:28 AWG多芯铜导线(1m)
⊙类型:单向通用型
⊙特点:通用型直流LVDT,电流损耗低,单端供电和单端输出,CE认证
⊙供电电源:8.5~28VDC,6mA
⊙输出:0~5VDC(4线) 1~6VDC(3线)
⊙精确度:0.25%
⊙工作温度范围:-25℃~85℃
⊙量程:±0.10, 0.25, 0.50, 1.0, 2.0, 4.0, 6.0 (英寸)
⊙典型应用:测试实验室,滑枕导轨和压盘定位
TSC Carat5508系列网管型冗余环网工业交换机具有高强度金属褶皱结构外壳,能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,同时又能作为散热器,能避免因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。IP30级别防护等级,-30℃~+70℃宽工作温度,确保Carat5508系列在严苛的工业现场工作良好。
主要特性
符合IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x标准
6个10/100Base-TX双绞线端口,2个组环100Base-FX光纤端口
支持Supreme-Ring冗余环网协议,可扩展环路网络设备数量55台
完备的网管功能提供高效的管理维护
支持Console、WEB、SNMP、RMON等网管与监控方式
工业导轨、壁挂及任意平面安装
封闭合金外壳抗震动冲击,IP30防护等级
冗余电源18-36VDC输入,提供电源告警输出
前置宽温LCD面板可以显示环网设置状态与工作温度等参数
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO AIR POSITIONER E69P-TI1V
NEW FOXBORO SERIES 2800
FOXBORO FWS-KBA3-E
FOXBORO L0113YL
FOXBORO 8000-SA24-G
FOXBORO F7863A-BE
FOXBORO 1210GL
FOXBORO B0183AH
FOXBORO 13DMP-MSAK31A
FOXBORO 872-20AMS
FOXBORO 2DRPS-A6
FOXBORO 8000PA13
FOXBORO P0400YD-0N
FOXBORO K0147NZ
FOXBORO 1GP20-A22A21P-M1
FOXBORO D0140JF-R
FOXBORO E96S-IA-B-CS-E/FN-A
FOXBORO 3F8-E2DA
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ
FOXBORO B0132UG
FOXBORO B0132UE-G
FOXBORO B0133LL
FOXBORO B0132UE
FOXBORO 202S-05-XSFSF
FOXBORO B0154RC-GE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Foxboro 122-FE
工控宝APP下载安装
