![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150518160415175_w.jpg)
- 型号:FOXBORO D0140BH-C
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
温度范围0~200°C,长插深带保护套安装型(PL)
符合标准:EN 1434,可更换的温度探头,符合德国地区换热协会FW202,符合中国城镇建设行业标准CJ128-2007
室内配对、认证
直接安装式或保护套安装式
楼栋用热量表温度传感器特别适合于封闭管道系统的温度测量。
将其安装在紧密接触的保护套管内,当达到质保期后,无需放空系统即可进行更换。
拧入式或插入式热电阻都可提供J型接线盒。
传感器通常采用一支EN60751,B级,两线制的Pt1000。也可提供Pt500,Pt100型。
带接线盒的产品可以选择两线、三线和四线回路连接。
在20-150°C温度范围内,可在JUMO温度检测实验中对该种热电阻进行调试、配对和认证。
技术数据
接线盒:J型,铸铝外壳,Pg9,IP54,使用环境温度-20~+100°C
过程连接:管螺纹,不锈钢1.4571,直径6mm或8mm变径到6mm
测量元件:Pt 1000温度传感器(Pt 100,Pt500可选)
EN 60751,B级(A级,1/3DIN可选)
附件:保护管,见数据单90.2440
安装方式
PL型探头因外加套管,安装更方便,预先安装好套管,然后插入温度探头;更换温度探头时,可直接插拔,避免因更换探头而将整管排空。
在强大的3D 图形能力以及支持SVDO, LVDS, VGA 和 TV-out接口连接的双头独立显示功能以外,低能耗成为该款计算机模块产品一大亮点,使其成为许多嵌入式应用的理想选择。应用范围从嵌入式上网本,车载式和太阳能驱动设备,直到传统的基站用嵌入式系统。控创microETXexpress?-DC 计算机模块还是注重图形性能和接口的行业应用的理想选择,如:医疗设备,测试和测量,维护,交通,能源和自动化HMI以及用于小型零售商和数字标牌的POS/POI解决方案。
控创microETXexpress?-DC 计算机模块尺寸仅为95 mm x 95 mm,是兼容紧凑型 COM Express? 标准的最新成员。该标准最近发布了官方的PICMG 基板设计指南,由于该产品针脚和接口位置完全符合COM Express? 第二类定义,因此能提供极佳的设计安全性、可扩展性,以及长寿命支持。此外,产品电压输入范围为8.5V 到 18V,从而省去昂贵的载版DC/DC 转换器。控创 microETXexpress?-DC的另一个首创功能是S5 Eco state节电模式。该模式有电源中断功能,非常高效,可取代传统的S5模式。S5 Eco state 状态时模块功耗少于1 mA,与常规S5 相比,至少降低了200个百分点能耗。
该款控创microETXexpress?-DC 计算机模块产品使用前端总线为533 MHz,支持超线程技术的Intel? Atom? N270 处理器,最大支持2 GByte 的DDR2 533 内存。板载集成的 Intel? 图形加速卡(GMA 950)可通过PCIE显卡接口对来自 VGA 和DVI 接口的 SVDO 信号进行转换,此外还有电视输出接口。由于具有最大显存为224 MB的18位LVDS 双通道图形接口,控创microETXexpress?-DC可支持两个独立的、分辨率分别为1600 x 1200像素(UXGA)和2048 x 1536像素(QXGA)的CRT显示设备。
在产品内部,控创microETXexpress?-DC 模块通过COM Express? 第二类接口定义提供丰富的功能,1个千兆以太网接口,2个SATA接口,1个PATA接口,8个USB 2.0接口,3个单通道PCI-Express接口和1个32位/33 MHz PCI 2.3接口。可选的、通过PATA连接的板载SSD 闪存可简化可靠型产品的设计以及系统集成,并不需要使用机械式存储设备。此外,该产品还具备杰出的、IEC 60068-2-6所规定的抗震抗冲击性能,以及Intel? 高清音频,整合的TPM1.2以保障软件和数据安全,网络唤醒功能,支持JRC,ACPI, 快速 I2C,带2级看门狗的LPC,RTC,JIDA等功能。
控创microETXexpress?-DC计算机模块支持Linux, VxWorks 和 Windows Vista?, 以及 Windows? XP, XP embedded 和 WinCE等操作系统。对多种操作系统的支持使得该产品能适用于各领域应用。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO AIR POSITIONER E69P-TI1V
NEW FOXBORO SERIES 2800
FOXBORO FWS-KBA3-E
FOXBORO L0113YL
FOXBORO 8000-SA24-G
FOXBORO F7863A-BE
FOXBORO 1210GL
FOXBORO B0183AH
FOXBORO 13DMP-MSAK31A
FOXBORO 872-20AMS
FOXBORO 2DRPS-A6
FOXBORO 8000PA13
FOXBORO P0400YD-0N
FOXBORO K0147NZ
FOXBORO 1GP20-A22A21P-M1
FOXBORO D0140JF-R
FOXBORO E96S-IA-B-CS-E/FN-A
FOXBORO 3F8-E2DA
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ
FOXBORO B0132UG
FOXBORO B0132UE-G
FOXBORO B0133LL
FOXBORO B0132UE
FOXBORO 202S-05-XSFSF
FOXBORO B0154RC-GE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:供应西门子软启动
工控宝APP下载安装
