![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150518161230300_w.jpg)
- 型号:FOXBORO 202S-10-SNFSFSNFSFSNFSS
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
基于最新成果DSP技术开发的交流伺服无刷驱动器,可以驱动旋转式电机或直线电机。MicroFlex系列是一款与Baldor高性能无刷旋转电机和直线电机配合相当理想的伺服驱动器。
MicroFlex为用户提供了一个简单的工业级模拟信号接口。利用其编码信号输出,MicroFlex可以简单的与运动控制器和PLC连接。一个额外的5V脉冲、方向接口,使其能在开发或改造系统的情况下完全替代步进驱动。
MicroFlex系列可输入单相或三相115到230伏交流电源,且均可选择3、6、9安培的功率等级。这就意味着MicroFlex系列可适用于国际市场上的绝大多数标准运动控制系统。
安全温度限值器,盘面安装温度开关
带环境温度补偿
用于过程温度控制和监视。
HeatTHERM型号602031/80功能为安全温度限值器STB。
采用液体膨胀的测量原理,带一个微动触点输出。
带RoHS认证,材质不含镉。
HTT传感器具有三个12 x 10mm的孔径来连接初级导体,并且通过四个金属销钉固定,这些传感器被焊接在印刷电路板上。电源、0伏和三个电压输出的次级连接也通过金属销钉连接到印刷电路板上。
HTT系列可提供相同壳体的五种不同型号的传感器,这些传感器与± 12至 ± 15 V的双极电源共同作用,对3 x 25、50、75、100或150 ARMS的标称电流进行测量。在每分钟2.5 kVRMS/50Hz的试验隔离电压下,采用开环霍尔效应技术可以对直流、交流或脉冲电流进行测量,并为初级和输出电路之间提供电流隔离。
HTT传感器符合 EN 50178标准以及根据欧洲指令2004/108/EEC进行了CE认证。这些传感器特别适用于工业应用场合和家用电器,比如变速驱动、不间断电源(UPS)、开关电源(SMPS)和空调。HTT系列传感器具有五年的质保期。
ITL 4000-S采用双极+/-24V电源,可产生一个模拟电流输出,适合符合EN 50178工业标准的所有工业场合。此外,该电流传感器还特别适合对变压器内或者直流电力传输的海上风轮机内的直流电流进行控制,或者对具有高强度一次电流的任何场合进行漏电电流测量。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO AIR POSITIONER E69P-TI1V
NEW FOXBORO SERIES 2800
FOXBORO FWS-KBA3-E
FOXBORO L0113YL
FOXBORO 8000-SA24-G
FOXBORO F7863A-BE
FOXBORO 1210GL
FOXBORO B0183AH
FOXBORO 13DMP-MSAK31A
FOXBORO 872-20AMS
FOXBORO 2DRPS-A6
FOXBORO 8000PA13
FOXBORO P0400YD-0N
FOXBORO K0147NZ
FOXBORO 1GP20-A22A21P-M1
FOXBORO D0140JF-R
FOXBORO E96S-IA-B-CS-E/FN-A
FOXBORO 3F8-E2DA
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ
FOXBORO B0132UG
FOXBORO B0132UE-G
FOXBORO B0133LL
FOXBORO B0132UE
FOXBORO 202S-05-XSFSF
FOXBORO B0154RC-GE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
