![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150518164446769_w.jpg)
- 型号:FOXBORO 873EC-AIPCGZ-7
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
· 宽范围的功率和电压选择
· 神奇的起动
· 模块化的设计理念
· 外接的DC+24V电源给控制器供电
· 内置式3%线路电杭器
· 开启式和封闭式驭动(CT额定值500>C)
· 发生故障时可显示30次故障历史记录
· 易于操作
· 编码器反锁
· 高分辨率的模拟输入
· 转速和转矩闭环控制能力
· 专用化软件
按用途分类
· 基本型
· 标准型
· 现场 / 远距离控制
· 多档速度控制
· PID控制
· 多用途控制
· 带自动转换的泵和风机控制
额定工作电压: [V] 10...36VDC
额定工作电流: [mA] 200mA
额定检测距离: [m] 5m
输出形式: NPN NO
响应时间: [ms] <3ms
连接方式: 引线
工作环境温度: [℃] -25...55℃
外壳材料 ABS
防护等级: IP65 ■特点:
1.快速安装的折叠式风量罩支架没有其他产品的晃动问题
2.风速,风量,风温同时显示,精度3%,罩住风口即可读数
3.轻便而坚固的玻璃钢基座带有独立电池盒及显示器角度调整机构
4.柔韧耐磨且漏风率可忽略的高目数牛津布罩
5.手柄上的锁存键可单手操作,可存储100组数据
6.内罩阵列式热式平均风速传感器,灵敏度高,用户可自行标定
■简介:
Duwei-700型风量罩用以测量HVAC系统中的通风和排风。仪器由一个测量仪、尼龙风罩、手柄和底座组成。仪器采用恒功率热式风速传感器,配合各种罩口可精确测量气体流量和温度。
仪器的功能选择可通过4个按键实现,通过菜单中的选项实现更多功能选择,如选择测量单位、修正因子等。风量和温度测量结果显示在点阵液晶显示屏上。在内置的非易失存储器里可存储100组测量数据,每组数据均包括速率、容积和温度的读数。可以通过RS232C串行连接线将仪器连接到个人计算机,运行专用软件将测量数据导出,进行报表整理和打印输出。
仪器使用三节可替换的AA型电池供电,结构轻巧,独特的手柄设计使您可单手操作仪器。LCD显示屏具有可调的倾斜机构,方便用户在一个广阔的角度地读数,方便使用。
仪器标准配置为610mm×610mm规格罩体,另备有多种风口规格罩体供用户选择。
■技术指标:
风量:85~3400 m /h;(50~2000cfm)
风速:0.2~7.6 m/s;(0.65~25 f/s)
温度量程:-10~80℃;(14~176℉)
进气流量精度:±(3%读数+12m3/h)
排气流量精度:±(4%读数+12m3 /h)
风量解析度: 0.1m 3/h
电源:3节碱性AA型电池
电池寿命:可连续使用10~30个小时
温度精度:±(0.5%读数+0.5℃)温度解析度: 0.1℃(℉)
显示屏:128×64点阵式LCD
输出:RS232C
重量:4kg(附带610mm×610mm风量罩)
■ 数据管理
通过RS232C串行连接线将仪器连接到个人计算机,用户就可以在计算机上浏览所有测量数据,更可以将测量数据导出到EXCEL,进行报表整理和打印输出等操作。为使用者管理测量数据提供了极大方便。
■ 选择适合您的产品
★ 标准配置: ● 主机 ● 610mm×610mm罩体 ● 尼龙包
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO AIR POSITIONER E69P-TI1V
NEW FOXBORO SERIES 2800
FOXBORO FWS-KBA3-E
FOXBORO L0113YL
FOXBORO 8000-SA24-G
FOXBORO F7863A-BE
FOXBORO 1210GL
FOXBORO B0183AH
FOXBORO 13DMP-MSAK31A
FOXBORO 872-20AMS
FOXBORO 2DRPS-A6
FOXBORO 8000PA13
FOXBORO P0400YD-0N
FOXBORO K0147NZ
FOXBORO 1GP20-A22A21P-M1
FOXBORO D0140JF-R
FOXBORO E96S-IA-B-CS-E/FN-A
FOXBORO 3F8-E2DA
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ
FOXBORO B0132UG
FOXBORO B0132UE-G
FOXBORO B0133LL
FOXBORO B0132UE
FOXBORO 202S-05-XSFSF
FOXBORO B0154RC-GE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:FOXBORO L0118UH
工控宝APP下载安装
