![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150519105944144_w.jpg)
- 型号:FOXBORO 873D0-AIYFNZ-7
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
◆技术规格TECHNICAL DATA
①: 最小滴液量: 0.01ml
②: 时间控制范围: 0.01~99.99s
③: 工作压力: 6~10KG
④: 重复精度及吐出频率:精度:+0.05% 频率600次/分
⑤: 功能模式:手动模式/全自动模式(定量吐出)
⑥: 电源 AC 220V/50HZ 110V/50HZ
⑦: 外形尺寸:232mm x 186mm x 81mm
⑧: 重量 3.2kg
其产品主要特点如下:
? 光电两件式,无需控制器四级安全保护装置;
? 调制红外光,可以无“无盲区”安装;
? 紧凑的结构不仅可以用于小型的生产机器,也可以用于大型的压力机械;
? 可选标准形式产品或串联形式产品;
? 14mm 和25mm 分辨率;保护高度270 到1810mm;
? 保护距离(两根光幕之间的距离):100mm 到7m;
? 通过指示灯和数字显示方便了解遮挡的光幕位置及数量,可以显示光幕的诊断信息;
? 抗EMI、RFI 干扰,抗周围光、防静电和焊接弧光及闪光灯等光源干扰;
? 可选1 通道、2 通道或屏蔽外围设备监控功能(EDM);
? 辅助输出可选监视OSSD 输出或光幕发射器、接收器的故障监视;
? 可选发射器测试功能来模拟光幕被遮挡的动作;
? 抗震动,高可靠的内置线路;
? 通过FMEA 测试,安全可靠;
? 最多可以和4 套光幕串联;
? OSSD 输出与安全PLC 兼容
应用场合:
由于新型EZ-Screen Low Profile光幕具有独特安装的灵活性,如:RD连接电缆,各种特殊安装支架, 串联式的安装方式,无需控制器并且“无盲区”安装,不仅仅可以用于轻工机械行业,也可以用于重型机械等行业(需要配备特别的安装附件),在电子行业、机床加工等行业具有广泛的应用,可有效的保护现场操作员的安全。以下是EZ-Screen Low Profile四级安全光幕的应用图示:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO 202S-10-SNFSFSNFSFSNFSS
FOXBORO B0133SA-D
Foxboro P0972QM-0C
FOXBORO D0134JUJ
FOXBORO 2ANU-D-FGB
FOXBORO D0140AE
FOXBORO FWS-KBC1-E
FOXBORO IGP20-A22B21F-M1
Foxboro FBM43
FOXBORO B0134ZT
NEW!! FOXBORO IDP10-T22A21F-L1S2T
FOXBORO D0141AV
FOXBORO E69F-TI2-RS
FOXBORO L0118UH
FOXBORO 3AT-SPL
Foxboro 2CDA-S1
Agilent HP 85680B
FOXBORO 873EC-AIPCGZ-7
FOXBORO KIT-C-E27-A-C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
