![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150519145943690_w.jpg)
- 型号:FOXBORO F0109AH-C
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
概述
1、GDT-180二线制热电阻温度变送器。用于Pt100或Cu50热电阻输入,经变送输出标准的4~20mA直流电流信号。
2、二线制方式(回路供电电源与信号输出为共同的二根导线),输出电流与被测温度成线性,精度≤0.2%。一体化结构安装于温度传感器的标准接线盒内。也可单独安装于仪表盘内作转换单元,可与数显仪表、记录仪表、调节器、DCS系统配套使用,组成各种温度测量控制系统。
3、产品通过CE认证。
二、特点
◇热电阻Pt100或Cu50输入
◇非隔离二线制,4~20mA输出
◇带有输出信号零点和满度电位器调节
◇高精度转换、线性化校正
◇统一的外形结构,体积小、重量轻
◇适合安装于标准温度传感器接线盒内部
◇也可单独安装与仪表盘内作信号转换单元
三、选型订货代码
型号及代码说 明
GDT180-XX二线制热电阻温度变送器(非隔离型)
输入输入类型输入代码输出代码类型温度范围(℃)最小量程(℃)绝对误差基本误差
热电阻PPt100-200~85050±0.2℃±0.2%
CCu50-50~15050±0.4℃±0.2%
输出014~20mA
注:1.列表之外未例出的特殊类型,可指定订货。
2.上表所列的基本误差和绝对误差两栏,应用时应取基本误差,绝对物超最大值。
四、技术参数
※输入
温度量程范围:Pt100:-200~850℃ Cu50:-50~150℃
最先温度量程:50℃
引线电阻:≤10Ω
※输出
输出电流:4~20mA
输出回路供电:12~30VDC
最小工作电压:12VDC
负载电阻与供电电源的关系:
负载电阻(包括引线电阻)=供电电源(V)-12(V)/0.02A
※综合参数
标准精度:±0.2%(参见选型表)注:需要高精度可订制
温度漂移:基本误差/10℃
热电阻引线补偿:±0.1%(0~10Ω)
负载变化影响:±0.1%(允许负载范围内)
电源变化影响:±0.1%(12~30V)
开机响应时间:<1S(0~90%)
工作环境温度:-20~+70℃
防护等级:IP00/IP54(传感器防护等级决定)
电磁兼容:符合IEC61000,EN61000
外形尺寸(见外形尺寸图):φ44×20(mm)
整机重量:约30克
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO 202S-10-SNFSFSNFSFSNFSS
FOXBORO B0133SA-D
Foxboro P0972QM-0C
FOXBORO D0134JUJ
FOXBORO 2ANU-D-FGB
FOXBORO D0140AE
FOXBORO FWS-KBC1-E
FOXBORO IGP20-A22B21F-M1
Foxboro FBM43
FOXBORO B0134ZT
NEW!! FOXBORO IDP10-T22A21F-L1S2T
FOXBORO D0141AV
FOXBORO E69F-TI2-RS
FOXBORO L0118UH
FOXBORO 3AT-SPL
Foxboro 2CDA-S1
Agilent HP 85680B
FOXBORO 873EC-AIPCGZ-7
FOXBORO KIT-C-E27-A-C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:FOXBORO N0310WJ
工控宝APP下载安装
