![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150519150502784_w.jpg)
- 型号:FOXBORO D3001YF
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
概述:
EVOC-研祥MEC-5003机壳采用铝合金铸造成形,具有优良的密封防尘、散热与抗振性能,外形尺寸小巧;结构紧凑,坚固,无风扇;外壳兼作散热用。可以满足污染大,灰尘多,电磁干扰严重等恶劣环境的使用,可广泛应用于各种高性能要求的小型嵌入式应用系统。
特点:
◆板载Intel酷睿双核L2400(标配),兼容酷睿双核T2500和Celeron-M 440以及Celeron-M 423 CPU,板载512MB~1G内存
◆1个硬盘位,可装一个IDE笔记本硬盘或者SATA硬盘,支持CF卡
◆6个串口,6个USB接口,2个RJ45接口
规格:
外形尺寸:D*W*H=270x 200 x 88(mm)
CPU:板载L2400 CPU,(可选Celeron-M 440和T2500采用Socket 479插座)
内存:板载内存512MB(可选1G)
存储:标配80GSATA硬盘,一个CF卡接口
I/O配置:
视频接口:1个VGA接口,1个LVDS接口(没有引出箱体)1个
DVI接口
键盘/鼠标口:1个PS/2
COM口:6个RS-232,其中COM1,COM2可选择RS-232/422/485,COM1-4
可选光电隔离,6个USB2.0接口(前置2个)
网口:2个10M/100Mbps RJ45接口
Speaker-out:1个
扩展总线:PCI总线扩展槽1个或PCIEX4接口1个
PC/104 Plus总线接口1个
数字I/O:8路输入+8路输出,并可选光电隔离
工作温度:-10℃~+55℃
贮存温度:-40℃~+60℃
可靠性:MTBF≥50000 h
电源:可直接输入DC9V ~30V电源或者通过外置150W AC 适配器输入
AC 100~240V,50-60Hz电流。
基于Windows CE5.0或Windows CE5.0 Professional Plus操作系统的VIPA触摸屏系列具有极大的操作灵活性,可广泛适用于工厂自动化,过程自动化和楼宇自动化的所有应用领域,由于采用铝制外壳,VIPA触摸屏非常坚固,前面板具有IP65的防护等级,即便在非常严酷的工业环境下,也能安全、可靠的应用!
VIPA触摸屏涵盖从5,7” QVGA 16灰度单色到10,4” SVGA-TFT 64K真彩的多种规格,紧凑的设计和专利的锁扣安装技术,确保了VIPA触摸屏在狭小的空间中也能快捷、可靠的安装。显示屏既可以水平安装,也可以垂直安装。
通讯接口
除了支持串行接口RS232, RS485/RS422通讯,还提供现场总线通讯系统(MPI, CAN, Profibus-DP), USB和以太网(TCP/IP)接口。所有这些标准的接口,给用户提供了极高的灵活性和开放性,它保证了连通几乎所有领域的操作。
Windows平台易于操作,具有良好的实用性,灵活性和可延续性。通过以太网接口,可以在触摸屏和上位计算机之间,进行中央数据存储或项目管理数据交换。
USB-A和USB-B接口,可连接访问标准的办公设备,如打印机,键盘,蓝牙和无线网络。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO 202S-10-SNFSFSNFSFSNFSS
FOXBORO B0133SA-D
Foxboro P0972QM-0C
FOXBORO D0134JUJ
FOXBORO 2ANU-D-FGB
FOXBORO D0140AE
FOXBORO FWS-KBC1-E
FOXBORO IGP20-A22B21F-M1
Foxboro FBM43
FOXBORO B0134ZT
NEW!! FOXBORO IDP10-T22A21F-L1S2T
FOXBORO D0141AV
FOXBORO E69F-TI2-RS
FOXBORO L0118UH
FOXBORO 3AT-SPL
Foxboro 2CDA-S1
Agilent HP 85680B
FOXBORO 873EC-AIPCGZ-7
FOXBORO KIT-C-E27-A-C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
