![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150519150840940_w.jpg)
- 型号:FOXBORO 873PH-AIYFNZ
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
?全新流线型外观设计,65536色TFT真彩
?支持BMP格式,JPG格式图片显示,带来全新视觉享受
?丰富的3D图片素材库,灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计,画面更生动
?简单开关设置切换模式,精确的有触摸区校准功能
?自定义的扩展数据采集保存功能,支持实时趋势图,历史趋势图,时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式
?专用USB-A下载接口,数据传输更为快捷
?标准USB-B接口,连接闪存盘(便携式存储设备),提供完整的数据备份功能,支持友好的用户
?支持双口独立通讯,同时连接两台不同设备,实现多屏一机控制系统结构
?基于标准RJ45以太网接口,形成开放式网络结构
?无可比拟的穿越功能,支持计算机上位机的PLC穿透功能,数据传输应用更为广泛
翻盖式15″TFT LCD液晶显示器,可扩充触摸屏
? 前面板带一个5.25″光驱位
? 面板上增加小门板,有利于防尘与开关保护
? 抽拉式键盘,带轨迹球鼠标
? 前置两个标准USB接口、复位键、键盘锁开关
规格:
结构: 标准上架型5U一体化工作站
底板: 14槽工业级通用底板,标配IPC-6113LP4
液晶板类型: TFT VGA接口
分辨率: 1024*768
通风与散热: 工业风道设计,散热性能好
机箱: 19″标准上架型机箱
电源: PS-7270B/ATX
外形尺寸: 482mm(W)×221mm(H)×482mm(D)
1.专用的电热采油加热电源。
2.性能优良、体积小巧,操作尤为简便。
3.输出占空比调节范围大:16-93%。
4.输出电压、电流连续可调,可以使加热系统处于最佳工作状态,能源利用率高,节能效果明显。
5.采用移相控制技术。
6.工作可靠,效率高。
7.国家重点新产品、技术水平领先。
适用范围
主要用于油田稠油加热,输油管道加热及油井井口加热。
注:用户有特殊要求的,可个性化定做,具体尺寸、技术参数等以技术协议为准。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO 202S-10-SNFSFSNFSFSNFSS
FOXBORO B0133SA-D
Foxboro P0972QM-0C
FOXBORO D0134JUJ
FOXBORO 2ANU-D-FGB
FOXBORO D0140AE
FOXBORO FWS-KBC1-E
FOXBORO IGP20-A22B21F-M1
Foxboro FBM43
FOXBORO B0134ZT
NEW!! FOXBORO IDP10-T22A21F-L1S2T
FOXBORO D0141AV
FOXBORO E69F-TI2-RS
FOXBORO L0118UH
FOXBORO 3AT-SPL
Foxboro 2CDA-S1
Agilent HP 85680B
FOXBORO 873EC-AIPCGZ-7
FOXBORO KIT-C-E27-A-C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:PR18-TM10D光电开关兰宝
工控宝APP下载安装
