- 型号:ANL-8260
- 数量:100
- 制造商:福州盛博电子有限公司
- 有效期:2022/12/31 0:00:00
特性
■ 非接触测量
■ 4..20mA 标准电流输出、HART 总线通讯
■ K 波段,高精度,高可靠性
■ 适应低介电常数物料测量
■ 有效解决测量及脉冲调节稳定的问题
■ 解决固体粉料、倾斜物表面测量难题
■ 内含26GHz 高频板、主CPU 板、
IO 电源板、LCD 按键模块
■ 注塑内胆,适于各类外壳,结构精巧、装配简单
应用
■ 固体、液体
■ 存储容器、过程容器或强粉尘、易结晶、结露场合
规格
发射频率 | 26.3GHz | ||||||
测量范围 | 30m /70m,近端盲区小于0.4m/0.6m(法兰面起点) | ||||||
测量分辨率 | 1MM | ||||||
测量精度 | 30m 量程:±3mm (带温度补偿);70m 量程:±6mm (带温度补偿) | ||||||
发射角 | >8°(取决于天线尺寸) | ||||||
发射功率 | 0.717uW | ||||||
产品尺寸 | 75mm x 48mm x 95mm | ||||||
信号输出 | 4-20mA | ||||||
供电电源 | 16 - 36VDC (建议24VDC) | ||||||
通讯类型 | HART 总线通讯 | ||||||
故障输出 | 22mA | ||||||
负载 | 250Ω | ||||||
过程温度 | - 40..85 °C | ||||||
相对湿度 | 20..85% RH | ||||||
供电电源 | 24VDC | ||||||
调整方式 | LCD | ||||||
连接方式 | M20x1.5(φ5..9mm) | ||||||
保护类型 | IP67 |
- 电话:15377936001
- 传真:0591-83850481
- email:ying_hk@anlysun.com
更多内容请访问 chinasimba(http://home.gongkong.com/profile/?uid=7-96A7-EF821D04DC09)
