- 型号:MPT
- 数量:高温型压力变送器,高温压力变送器,高温型压力传感器,压力传感器
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
高温型压力传感器应用
■中高温工业现场过程压力控制
■水处理工程、石油化工行业
■食品、医药、酿造、乳液、航天航空领域
高温型压力传感器特点
■全不锈钢激光焊接,卓越的抗腐抗震性
■稳定测量范围宽,压力值误差极小
■工作稳定,抗干扰能力强
■双膜片结构设计
■齐平膜或螺纹等多种过程连接方式
■防浪涌电压,反向极性过压过流保护
■测量介质范围广,可靠性高
选型代码
其他概述
防爆型一体化温度变送器,一体化温度变送器,温度变送器,MPT一体化温度变送器、传感器是一种接触式温度测量现场用仪表、具有良好的电磁兼容、抗干扰性能和输出保护功能,同创与其响应的二次仪表或计算机采集测量系统配套使用,可准确测量-2001600各种介质或物体的温度。
基本结构
基本结构:连接装置+接线盒+保护管+(传感器+变送模块)
长度表示方式:L=保护管总长/插入深度(单位:mm密封面以下为插入深度)。
冷端长度:a、降低传导和辐射温度,保护模块电路、接线端和线缆;稳定热电偶参比端的温场.
b、冷端长度一般为150mm;低于120的温度测量,冷端长度可以100mm、50mm;
大于250的温度测量,看温度对冷端影响情况适当加长,如 250mm、300mm)
过程连接:各种螺纹、活动螺纹,法兰,活动法兰等。
接线盒:防喷水型、隔爆型EXdiiBT4,外壳防护等级IP65
传感器:传感器属损耗品,高温和振动影响传感器寿命和产品的可靠性。(传感器铠装型相对比元件型抗震)
- email:2850806280@qq.com
上一篇:PR30S-TM40DPC-E2
评价: |
一般 | |
