![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150522103737565_w.jpg)
- 型号:FOXBORO 2B9043
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ATV312系列变频器是针对OEM客户开发的全新产品,更人性化的用户界面设计、丰富的功能、简化操作的用户工具和软件,大大节省安装设计和调试周期,ATV312秉承了Schneider可靠的性能和全球服务的承诺。
ATV312变频器涵盖了OEM通用机械的要求,提供开环矢量控制,内置EMC滤波器,内置Modbus和CANopen通信协议,并提供ProfibusDP和Devicenet控制卡等多种通信功能,提供的超过150种软件功能将简化客户控制系统,节省成本,为客户带来新的价值。
相信ATV312凭借优异的性能和具有竞争力的价格而成为OEM客户的首选。
产品特性:
1. 功率范围 220V单相:0.18kW至2.2kW,220V三相:0.18kW至15kW,380V三相:0.37 kW至15kW,525V三相:0.75kW至15kW;
2. 控制方式V/F控制、无传感器磁通矢量控制、二次方比控制、能量节省比控制等方式;
3. 用户界面 支持中文操作面板;
4. 用户工具 提供简易型和多功能下载器,方便参数配置;
5. 环境特性 全部涂层,适应各种恶劣环境,变频器顶部提供IP41防护等级,最宽工作温度,-10℃ ~ 50 ℃不降容,最高可达 60 ℃;
6. 输入特性 标准电压波动-15%~10%,允许电压跌落50%;
7. 输出特性 内置制动单元,过力矩170%~200%,开关频率可至16kHz,出厂4kHz,大大降低电机噪声;
8. 安装 并排安装,节省空间;
9. 功能 16段速、PI调解、电动电位器、跳频、限位开关管理、寸动、控制通道切换、输入求和、制动逻辑控制、自动重起动等应用功能,以及全面的保护功能;
10. 认证 CE, UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST
TSC™ TSC MF系列工业级串口光纤Modem是一款可以使带有RS-232/RS-485/RS-422串口的工业终端进行端到端透明传输的光纤调制解调器。TSC MF系列采用工业标准设计,支持标准工业导轨简便快捷安装,无需跳线设置自动进行切换,且可以自动侦测信号速率,零延时自动转发。由于数据信号采用光纤传输,传输的光信号不存在导电性,因而具有很强的抗干扰能力,也不会受到高压电及雷电的影响。
主要特性
提供1个100M光纤端口,可选单模/多模光纤
提供1个RS-232/RS-485/RS-422接口,支持异步传输,点对点运用
自动侦测信号速率,零延时自动转发
可选24VDC、110V AC/DC、220V AC/DC多种电源输入
提供1500W浪涌保护、15KV静电保护等工业级电源保护
工业化无风扇设计,IP30防护等级,标准导轨安装方式
技术参数
端口性能
固定端口
1个RS-232/RS-485/RS-422串口, 1个100Base-FX光纤口
端口类型
RS-232/RS-485/RS-422:DTE接口,RS232/422/485电平
100Base-FX:ST连接器,传输距离2~80KM
LED指示灯
Power, TXD, FXD
机械性能
尺寸(宽×深×高)
52mm×90mm×125mm
重量
0.3kg
壳体
封闭合金外壳,无风扇散热
安装方式
工业导轨,壁挂,任意平面
防护等级
IP30
电气性能
输入电压
功率
4W
过载保护
支持
反向电压输入保护
支持
工作环境
工作温度
-30℃ ~ 70℃
储存温度
-40℃ ~ 80℃
工作相对湿度
10% ~ 90% ,无凝结
规范认证
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
<body onLoad="chColor()" oncontextmenu="javascript:alert('本站禁止使用右键,复制,粘贴等功能。');window.event.returnValue=false" onselectstart="return false" oncopy="return false;" oncut="return false;">
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
