- 型号:Flowtube 8742C
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
性能指标
标准精度:±0.1%FS
温度漂移:±0.015%/℃
响应时间:1s
绝缘电阻:≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离强度:1500VAC/1分钟 50Hz
零点调整范围:-5~5%
满度调整范围:95~105%
●环境参数
工作环境:0~+50℃
储存温度:-10~60℃
环境温度:5~+95%RH(无冷凝)
●结构及外型尺寸(参见外型尺寸图)
结构:插装式,ABS耐燃性树脂机壳
拔插式模块化表芯(主机)
外型尺寸:W25xH80xD80(mm)
整机重量:约150g
外型尺寸
宽(厚)x高x深(长)= 25x80x80(mm)
●仪表安装
35mm标准DIN导轨安装(如图)
1.请尽可能垂直安装,以利于仪表内热量散发。
2.安装时请注意卡位稳定、牢固,可密集安装。
环境要求:
1.符合技术规格所要求的环境温度范围和湿度范围;
2.周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响;
3.环境空气中应不含有对铬、镍、银镀层、有色金属及其合金起腐蚀作用的介质,以及易燃易爆的物质。
一、用途
波仕卡H485A型通用RS-232/TTL/RS-485转换器具有RS-232、TTL、RS-485的任意相互双向转换的功能。H485A实现了三通共3种转换功能:1、RS-232与RS-485的转换, 2、RS-232与TTL的转换,3、TTL与RS-485的转换。RS-485通信可将RS-232或者TTL通信距离延长至1.2Km以上(9600bps时)。
二、硬件安装
H485A外形为DB-9/DB-9转接盒大小,侧面有外接5V电源的端子以及TTL电平的接线端子。其中DB-9孔座一端直接插在9芯RS-232插座(针座)上,只用到RXD-2、TXD-3、GND-5三个信号线。DB-9针座配有可插拔的RS-485引脚的接线端子。
三、性能特点
本产品均无需任何软件设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,确保适合所有软件!速率0—150Kbps。需外接5V供电(电压4.5至5.5V,功耗小于50mA),产品配套提供电源。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ-7
NEW FOXBORO IGP10-V22E1F
FOXBORO IGP20-A22B21F-M1
FOXBORO 2AI-P2V
MAZAK MULTIPLEX COMPLETE ARM WITH PROBE METROL H4A-08-07
OKUMA FIBER OPTIC CABLE 5
Mitsubishi MAZATROL T1
FOXBORO P0972AJ
New Foxboro IDP10-I10C2IF-MI
IDP10I10C2IFMI
Foxboro 870CC-07-N
Foxboro N0148TR
FOXBORO D0137AC
FOXBORO B0154RR-C
FOXBORO N0308WM
FOXBORO N0310WJ
FOXBORO F0109AH-C
Tektronix DSA602 /4C
Foxboro I/A Series Mass Flow Transmitter CFT10
FOXBORO D3001YF
FOXBORO 3A2-D3IB
FOXBORO 871EC-PP0-4/EP438E
FOXBORO FORCE MOTOR N0148TR
Foxboro Ph/ORP Transmitter 870ITPH-FWCNZ-7
Foxboro Ph Transmitter 870ITPH-FYCNZ-7
FOXBORO E27AMSAEA4
FOXBORO 873PH-AIYFNZ
FOXBORO CR003NV
FOXBORO 874RS-AI
FOXBORO D0140KN
FOXBORO 230SM
FOXBORO P0960GC
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
