- 型号:ANL-8260P
- 数量:100
- 制造商:福州盛博电子有限公司
- 有效期:2022/1/31 0:00:00
特性
非接触式测量
4-20MA标准输出
HART总线通讯
K波段,高精度,高可靠性
解决固体粉料,倾斜物表面测量难题
有效聚焦微波信号,回波增加,排除虚假发射
应用
固体
存储容器,过程容器或强粉尘,易结晶,结露场合
规格
频率 26GHZ
测量距离 20M/35M/70M
分辨率 1MM
精度 正负10MM
测量间隔 1S
发射角 4度
尺寸 243MM*243MM*354.3MM(不含法兰)
安装 法兰DN100(可选),万向节(可选)
过程温度 -60..250摄氏度
过程压力 常压
相对湿度 95%RH
天线 抛物面,SS304/SS316
供电电源 两线制/24VDC
信号输出 4-20MA
故障输出 22MA
负载 250欧
通讯 HART总线
现场显示 LCD
防护等级 IP67
电缆入口 M20*1.5
- 电话:15377936001
- 传真:0591-83850481
- email:kyla@chinasimba.com
更多内容请访问 chinasimba(http://home.gongkong.com/profile/?uid=7-96A7-EF821D04DC09)
