![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150526140234411_w.jpg)
- 型号:CUTLER HAMMER KS320250A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
当变频供水系统在小流量或零流量的情况下,比如在夜间用水低谷时,系统内的用水量很小,此时水泵在低流量下运行,会造成水泵效率大大降低,不能达到节能的目的,水泵功率越大用电越多。例如对300~1000 户的多层住宅小区或600 户左右的小高层住宅楼群(20 层以内)的生活用水系统,生活主泵功率一般在22kW 左右,系统的零流量频率fo 一般为25.00~35.00Hz 故在夜间小流量时,采用主泵变频供水效率较低。这就涉及供水系统在小流量或零流量时的节电问题,需配备1 台小泵专用在夜间或平时小流量时变频供水,一般选择小泵流量为3~6m?/h,居民区户数越多,流量可适当选择大些。小泵功率一般为5kW左右,小泵的扬程按主泵的扬程或略低扬程即可,利用恒压供水控制器也能达到直接启动附泵的功能(图中未画出)。
传统的一拖多恒压供水系统采用前面介绍的一台变频器轮询控制多台电机进行软启动和变频控制电机的转速控制以达到恒压的目的。变频器经由专用恒压供水控制器进行逻辑控制。节能控制较好,但有其缺点,其中任意一台电机出现故障后,会出现故障停机,必须等待维修人员维修好后或者经由电气专业人员从新修改程序后才能再次启动供水。操作人员对供水设备的要求专业性要求较高,故障停机后维修需要时间,居民可能就无法正常生活,特别对于商业高层办公楼或者高层居民小区影响更大。设备的保护功能受硬件限制,难免会有缺陷。
四、一拖多恒压供水PLC控制工作原理
工作情况主泵切换情况和一拖多控制器供水盒原理类似。辅助功能增加多从保护措施,出口压力超高异常检测、变频故障检测、水泵故障检测、进水压力检测、水箱水位检测(未画出)、出水管道爆裂检测、缺水检测等功能。增加一项特殊功能:当其中一台或者两台泵出现故障时,剩余的泵跳过故障泵做轮询恒压供水,不影响其正常供水。增加晚间变频控制小泵功能,以达到最大节能效果。
五、一拖多恒压供水PLC控制系统配置
其核心部分主要由: 亿维继电器输出 EM122 8点继电器输出组成
变频器选用亿维UT500系列变频器,具体型号根据控制系统电机选型
人机界面选用西门子经济型触摸屏SMART 700
六、控制工艺及功能介绍
SMART 700主画面设计如下,增加进水压力检测、进水水箱液位选择,当前压力、自动设定、当前频率显示、水箱液位、换泵时间显示、故障查询、巡站查询等功能。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Aeroflex IFR 6843
Rohde & Schwarz FSQ8
Agilent HP 8565EC
Rohde & Schwarz FSV7
Agilent HP E4991A
Anritsu 68377C
Agilent/HP N8975A
Anritsu 37369A
Rohde & Schwarz FSP40
Agilent E5052A
Anritsu MP1763C
Advantest Q8347
Rohde & Schwarz SMF100A
Megger FREJA 300
Fluke 5520A
Keithley 4200-SCS
Tektronix 370B
Yokogawa AQ6370C
Anritsu 37269B
Advantest R3371A
HP-Agilent 4294A
Agilent - HP E8267C
Agilent HP N4906A
HP-Agilent N9020A-526
CPDS1BANT-CPE3DS3BNC
Adivic Technology MP7200
Tektronix TDS6154C
Tektronix DSA70404
Agilent HP E8257D
HP-Agilent E5071C
Agilent HP 4156B
Agilent HP 86105B
Gencomm GC7105B
Agilent HP 83650B
Agilent HP E8257D
Agilent-HP 8720D
Agilent HP 8703A
Advantest R3681 WCDMA
Aeroflex IFR RD-301
Fujikura FSM-40PM
Agilent-Keysight E5071C-285
Tektronix RSA3008B
Advantest D3186-10-70
Agilent 86117A
Agilent HP 8719ES
JDSU Acterna ONT-506
Agilent-Keysight-HP 8722D
Agilent HP 83640L
Anritsu MP1763B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
