![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150526143512255_w.jpg)
- 型号:CUTLER HAMMER ECN1601AHA
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:广州TECH-LONG自主开发的高速旋转式吹瓶机采用了当今最先进的吹瓶技术,为配合其高效自动化,采用了ELCO新一代革命性分布式IO Spider67,该产品在机器安装和维护过程中表现出诸多优于传统分布式IO的优点。
在流体包装行业中,使用的封装饮品容器通常是在灌装工艺前由吹瓶机将PET瓶坯吹制而成。在我国,每年有几十亿的PET瓶用于灌装饮料,这就使吹瓶机成为该行业的典型设备之一,它的效率也势必影响着整个生产的产能。
■适于流体包装行业的PET吹瓶机
全自动旋转式吹瓶机可将PET瓶坯制成不同规格的PET瓶。在饮料行业中,该类机械通常直接安装在灌装设备的上游。这样可以节省大量的物流成本,因为需要运输的不是大而空的PET瓶,而是小型瓶坯。首先,瓶坯被放在特殊的支架内,传输过程中经过一个红外加热装置。瓶坯在此吸收恒定温度后再被传送到吹塑模具内:在模具内,芯轴先将瓶坯纵向拉伸,然后施加一定的压力使瓶子最终成型。模具采用水冷却的方式,从而可使成型的瓶子迅速冷却并将其传送到下一个工序。
拉伸吹塑机对自动化技术有很高的要求。“设备需将大量的芯轴、红外加热装置、气动装置及各种传感器信号连接到控制器上,而传统的控制器及其IO需要放在防护箱内,不可能随设备高速旋转,从而使现场布线出现了困难。”TECH-LONG公司的电气负责人解释道。
■防护等级为IP67的分布式IO
安放系统控制器件(PLC)的防护箱被放置在设备外,由于设备是连续高速旋转的,这意味着IO组件如果安装在设备旁的柜内,将无法完成布线,所以系统采用了PROFIBUS-DP通讯,并通过滑环的连接方式。并且TECH-LONG最终采用了ELCO的Spider67系列IO模块:“使用分散式的IP67-IO模块连接现场信号可以获得更多好处。维护和保养工作大大简化,同时还节省了控制柜中的空间及解决了布线难题。”Spider67紧凑的扩展IO模块可以靠近传感器和执行器安装,既可以降低布线成本又满足高速运行的信号采集。这样在控制柜和现场层面之间就不再需要多根线缆,而仅有总线和电源线就够了。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CUTLER HAMMER C2000A2G NSFP C2000A2G
CUTLER HAMMER CE55LNY4 USPP CE55LNY4
CUTLER HAMMER D500-DOM-1616R NSFP D500DOM1616R
CUTLER HAMMER 6D32377G02 USPP 6D32377G02
CUTLER HAMMER D500-AIM210 USPP D500AIM210
CUTLER HAMMER HM2P400X5WM01S10Y07 USPP HM2P400X5WM01S10
CUTLER HAMMER D500-ECM16 USPP D500ECM16
CUTLER HAMMER N101ES3M3A NSFP N101ES3M3A
CUTLER HAMMER 92-01127-01 USPP 920112701
CUTLER HAMMER MDLB3800T33W NSFP MDLB3800T33W
CUTLER HAMMER AE56KNS0AB USPP AE56KNS0AB
CUTLER HAMMER JD3070 NSFP JD3070
CUTLER HAMMER 92-00820-01 USPP 920082001
CUTLER HAMMER 6-36-4 NSFP 6364
CUTLER HAMMER D520BC14 NSFP D520BC14
CUTLER HAMMER D830MPM USPP D830MPM
CUTLER HAMMER 6300285 FNFP 6300285
CUTLER HAMMER D72W8XCXXXXX USPP D72W8XCXXXXX
CUTLER HAMMER DH322NWK USPP DH322NWK
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
