- 型号:C36TCOUA1200
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
yamatake日本山武 SDC36 C36TCOUA1200 R36TR1UA2100 数字调节器
山武公司SDC35/36系列是下一代超级数字调节器,采用新型数学模型(RationaLOOP PID和Just-FITTER),实现高精度(±0.1%FS),高速度(0.1Sec采样周期),高稳定控制。世界独一无二的高功能性:★标配PC下载功能,可实现人机对话,参数设定,趋势监控,数据管理等功能。★3种自整定功能对应不同应用(普通自整定,快速加热自整定,慢速加热自整定)。★8组PID参数实现区域PID控制,达到最佳精确控制。★简易程序段控制功能在普通单回路调节器增加程序段控制,最多可实现16段程序段控制。★加热冷却功能。★超强的抗扰动,抑制超调,快速响应震荡功能。
①PV自由输入:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压输入,任意切换设定 ②控制输出(Output1):时间比例继电器,时间比例电压脉,标准电流,马达驱动(位置比例继电器),连续电压;
③冷热控制输出(Output1+Output2):(电压脉冲+电流,电压脉冲+电压脉冲,电流+电流,电压脉冲+连续电压,电流+连续电压,连续电压+连续电压)
④辅助功能:3事件输出;电流辅助输出;连续电压辅助输出;远程RSP设定;4个外部接点输入;RS485通讯;
⑤规格尺寸:48x96x65 ;96x96x65 ; (厚度仅有65mm)
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-,61104027
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
