- 型号:DC1020CT-301000-E
- 数量:1000
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2025/12/31 0:00:00
honeywell美国霍尼韦尔DC1020CT-301000-E温度调节表
销售热线:0755-29412191 13714766891
1.双排显示PV、SP等数据
2.12种热电偶信号、3种热电阻信号、5种线形信号输入
3.继电器输出、电压、电流信号输出
4.带手/自动模式,切换便利
5.多种辅助输出功能
6.多种控制算法输出:ON/OFF、PID、双重(冷热区)输出、马达阀门控制,单相/三相可控硅控制
7.三路(可选)报警输出,17种报警类型
8.2套各8段设定点程序,切换调用或串接成16段程序使用
9.满量程0.5%精度,EEROM非易失性内存,确保数据在掉电情况下不会丢失
10.85-256Vac/50(60)HZ供电工作
宽×高 48×48×94(mm)
DC1020 仪表尺寸 长×宽×高 48×96×94(mm)
DC1030 仪表尺寸 长×宽×高 72×72×94(mm)
DC1040 仪表尺寸 长×宽×高 96×96×94(mm)
通用规范 供电电压及频率 AC85-265V,50/60Hz
功耗 4VA
环境温度 -25℃-65℃
环境湿度 相对湿度50-85%(不结露)
PV输入
输入类型 热电偶(K,J,R,S,B,E,N,T,W,PL,U,L)
热电阻(PT100?,JPT100 ?,JPT50 ?)
线性输入(-10-10mv,0-10mv,0-20mv,0-50mv,10-50mv,
0-1v,0-5v,0-10v,0-20ma,1-5v,2-10v,4-20mA)
输入采样时间 250ms
分辨率 14位(每路)
显示 PV/SV显示 4位,7段数码显示
数据存储系统 非易失性内存
显示精度 相对于满量程±0.2%
控制方式 比例带(P) 0-200%(on/off控制时P=0)
积分时间(I) 0-3600sec (PD控制时 I=0)
微分时间(D) 0-900sec (PI控制时 D=0)
控制输出周期 0-150sec (4-20ma→0,固态继电器→1,机电继电器?10)
死区时间 0-1000sec (死区时间补偿)
输出 继电器输出 接点信号,单刀双掷开关信号,3A/240VAC)
电压输出 脉冲电压,20VDC/20mA
线性输出 4-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v
马达控制输出 伺服电动阀控制
其它 单相固态继电器,三相固态继电器,单相可控硅,三相可控硅
报警 通道 三路(可选)
模式 17种报警类型可选
计时器 频闪报警,连续报警,计时器延时报警
辅助输出 输出信号 SP,PV,MV
输出类型 4-10mv,0-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v
辅助输入 输入类型 4-20mv,0-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v
采样周期 250ms
设定程序 个数/段数 2个/8段(每个)
可实现功能 设定点程序可重复调用和相互连接/每段程序结束可输出报警
通讯 通讯方式 RS-232,RS-485 TTL
DC1020CR-701000-E DC1020CR-702000-E DC1020CT-101000-E
DC1020CT-102000-E DC1020CT-103000-E DC1020CT-201000-E
DC1020CT-202000-E DC1020CT-203000-E DC1020CT-301000-E
DC1020CT-302000-E DC1020CT-303000-E DC1020CT-701000-E
DC1020CT-702000-E
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
