- 型号:XW-LS05NE1,XW-LS05NE2
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2022/1/25 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
开放KFPS光电传感器XW-LS05NE2
产品概述:
设计微型,内置放大器,能够检测透明物体,性能良好,稳定性极好。
产品特性:
微型设计与内置放大器,能够检测透明物体。
检测到物体的距离可以精确设置和激活,而不受颜色和材料的影响
指示灯打开和关闭两个系统
产品规格:
感应方法:融合反射
感应距离:4.5cm
切换输出:NPN NC
感应标准对象:白纸50x50mm
工作电压:DC12~24V±10%
响应时间:<5ms
负载电流:<200mA
光源:红外线
操作器:红色LED
电路保护:反向极性 = 短电路保护
外壳保护:IEC IP67
环境温度和湿度范围:操作:-20 ~55°C/RH35 ±85%(无结冰或冷凝)
环境性污染:灯<3000Lux/阳光<10000Lux
材质:案例:ABS/镜头:丙烯酸
连接方法:预接线 2MCable
配件:安装支架+螺钉
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
评价: |
一般 | |
