- 型号:EX-11EAD
- 数量:1000
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
超薄型光电传感器EX-11EAD日本松下/神视sunx
直线:0755-29412193 手机: 13714722253
品牌:SUNX/神视 型号:EX-11EAD 种类:光学
材料:金属 材料物理性质:导体 材料晶体结构:单晶
制作工艺:集成 输出信号:模拟型 防护等级:1
线性度:1(%F.S.) 迟滞:1(%F.S.) 重复性:1(%F.S.)
灵敏度:1 漂移:1 分辨率:1
Ⅰ.特点:
1、超小型,厚度仅3.5mm
体积只有W10×H14.5×D3.5mm(透过型,正面检测型),可安装在狭小空间内。
2、高速反应:0.5ms
适合检测细小部件和高速移动的物体。
3、可灵活安装
扩散反射型传感器是正面检测,由于薄,看上去可被直接粘合在安装基座上,透过型传感器可同时进行正面检测和侧面检测,并可灵活安装。
4、清晰易见的双色指示灯
小型体积,并装备有方便的双色指示灯。
5、防水
其保护构造达到IP67,并且其金属配件用的全部是不锈钢,所以可以用水冲洗。
注: 如果传感器在工作时暴露在水中,它也许会检测水滴本身。
6、工作模式开关
透过型传感器在分叉器上装备了工作模式开关,可在启动前检测其可工作性。
7、10倍耐用性
EX-10-R上的易弯曲电缆比以往的型号耐用10倍。它最适合于移动物体,如机械手等。
8、红色光线使对光容易
从投光器中发射出的红色LED光线,易于对齐检测头。
Ⅱ.用途
1、区分PCB位置
2、区分PCB位置检测IC
3、检测PCB架
4、检测晶片盒
5、检测薄环
6、检测托盘上电容器的缺少
Ⅲ.可用M3螺丝安装
· MS-EX10-1[冷轧碳钢(SPCC)]和MS-EX10-11[不锈钢(SUS304)](正面检测型传感器的安装支架)
MS-EX10-2[冷轧碳钢(SPCC)]和MS-EX10-12[不锈钢(SUS304)](侧面检测型传感器的安装支架)
· MS-EX10-3[冷轧碳钢(SPCC)]和MS-EX10-13[不锈钢(SUS304)](L型安装支架)
最小检测物体:φ1mm
EX-11□ ,EX-11E□ ,EX-15和EX-15E都装有φ 1mm狭缝透光罩,可检测φ 1mm以上的物体。因此,适合于精确定位或小部件检测。
长检测距离:1m(EX-19□)
仅3.5mm的厚度可达到1m的检测距离,可用来检测更宽的IC盘。
背景限制(EX-14□)
· 不受背景影响
当一个有光泽的背景被隔离在100mm以外时,传感器就检测不到。(但是,背景需正对传感器。)
· 可检测黑色物体
由于它是限定反射型,所以可用来检测深色物体。
注:传感器不附带安装支架,请从另售的传感器安装支架系列中选择(6种类型)。当有光泽的背景被隔离在100mm以外时,传感器就检测不到。(但是,背景需正对传感器。)
耐弯曲电缆型和5m电缆长度型
备有耐弯曲电缆型和5m电缆长度型(标准:2m)。
配件(另售)
Ⅳ.传感器安装支架
MS-EX10-1 正面检测型传感器安装支架[冷轧碳钢(SPCC)] (透过型传感器需2个支架。)
MS-EX10-2 侧面检测型传感器安装支架[冷轧碳钢(SPCC)] (透过型传感器需2个支架。)
MS-EX10-3 L型安装支架[冷轧碳钢(SPCC)] (透过型传感器需2个支架。)。)
MS-EX10-11 正面检测型传感器安装支架[不锈钢(SUS304)] (透过型传感器需2个支架。)
MS-EX10-12 侧面检测型传感器安装支架[不锈钢(SUS304)] (透过型传感器需2个支架。)
MS-EX10-13 L型安装支架[不锈钢(SUS304)] (透过型传感器需2个支架。)
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
