- 型号:XP-R-Y
- 数量:999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
XP-R-Y电位计信号变送器,概述
XP系列电位计信号变送器(一入一出、一入二出、二入二出)接收现场的电位计信号,变换为与阻值成线性的标准信号,输出给DCS或其他二次仪表,信号隔离能有效抑制各种干扰。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
可带电插拔,安装、拆卸、维护方便简单
技术规格参数
工作电源:DC24V(反向保护)
AC220V
输入信号:最大20kΩ电位器
激励电流:<2000μA
输出负载:电压输出≥5kΩ
电流输出≤350Ω
转换精度:±0.2%F.S
温度漂移:±200PPM/℃
绝缘电阻:输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入、输出、电源之间1000VAC/1分钟
功 耗:≤1.5W
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
注:当某一输入或输出不用或无此功能时,对应端子悬空不接;
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:1路0-1KΩ电位计,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-R-R2-A420 -D
举例2 输入:1路0-560Ω电位计,输出:2路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-R-Y-A420-A420-D(或简写为XP-R-Y-2A420 -D)
- email:2850806280@qq.com
工控宝APP下载安装
