- 型号:MT5420T
- 数量:1000
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2025/12/31 0:00:00
现货供应步科触摸屏MT5420T
型号 | MT5420T | MT5420T-DP | MT5420T-CAN | MT5420T-MPI |
◇性能规格◇ | ||||
显示尺寸 | 8" TFT(162.2×121.7mm) | |||
分辨率 | 640*480像素 | |||
显示色彩 | 65536彩色 | |||
亮度 | 250d/m2 | |||
背光灯 | 1 CCFL | |||
触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) | |||
液晶寿命 | 50000小时 | |||
CPU | 32-bit 520MHz RISC | |||
存储器 | 16M FLASH + 32M SDRAM | |||
配方存储器&RTC | 512KB+实时时钟 | |||
可扩展存储器 | 1 SD卡,2 U盘 | |||
打印端口 | 通过USB HOST接口连接带USB接口打印机 | |||
以太网 | 1个10M/100M自适应以太网口 | |||
音频输出 | 1个音频输出接口 | |||
程序下载 | 1个USB SLAVE接口 | |||
通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 | |||
扩展接口 | 标准品无扩展 | 带PROFIBUS-DP扩展卡 | 带CANOPEN扩展卡 | 带MPI扩展卡 |
◇电气规格◇ | ||||
额定功率 | 10.8W | |||
额定电压 | DC24V | |||
输入范围 | 21~28VDC | |||
允许失电 | <3ms | |||
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC | |||
耐压测试 | 500V AC 1分钟 | |||
◇结构规格◇ | ||||
外壳颜色 | 浅灰色 | |||
外壳材料 | ABS塑料 | |||
外形尺寸 | 235×172×57.9mm | |||
安装开孔尺寸 | 224×161mm | |||
重 量 | 1.27kg | |||
◇环境规格◇ | ||||
工作温度 | 0~45℃ | |||
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |||
存储温度 | -10~60℃ | |||
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |||
防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) | |||
冷却方式 | 自然风冷 | |||
◇产品认证◇ | ||||
面板防护等级 | 通过IP65认证 | |||
CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 | |||
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A | |||
◇外形尺寸◇ | ||||
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇:D10DNFPQ.光纤放大器邦纳
下一篇:D10DNFPQ光纤放大器邦纳
